tragkraft holzduebel
uli schiekofer
Beitrag von uli schiekofer »
hallo,
wer kann mir sagen, welche tragkraft einem holzduebel der ueblichen groessen (6,8,10) zugemutet werden kann? also wie ich die anzahl der noetigen duebel bei der statischen planung von z.b. bett, leiter, trittstufen o.ae. einplanen sollte.
gruesse
uli
Marc Hohnsbehn
Re: tragkraft holzduebel
Beitrag von Marc Hohnsbehn »
Fürs bett (Bettwange 20cm breit)alle 4 cm ein achter/zehner Dübel für einzelbett/doppelbett.ich nehme da immer mind. 16 er Holzdübel so 3stck.pro verbindung.
da passieren ja schon mal erregende Dinge(Liebe) im Bett und es wackelt heftig dabei..grins..
bei der Trittsprosse(rund-D30-40) einer Leiter Zapfen anfräsen od 20er rundzapfen-muß mind. 200 kg aushalten.
solche Holz-Bauleitern mit rundtrittsprossen sind verjüngend am ende 20 in der mitte 35mm
wenn du es genau wissen willst-DIN-Norm nachschlagen
DIN 68 150 Teil 1
Mindeststückzahl/kg Form A(Riffeldübel
6x40 1350
8x50 600
10x60 320
werd zwar nicht schlau draus-kann das einer aufklären?!
Karsten Sieb
Beitrag von Karsten Sieb »
@ Marc:
Die Angaben aus der DIN 68 150 bedeuten, wieviele Dübel der angegebenen Abmessungen Du kaufst, wenn Du ein Kilo Dübel kaufst - hat also mit der Belastbarkeit wenig zu tun ...
@ Uli:
Massgeblich für die Bemessung der Dübelanzahl und der Dübelgrösse ist vor allem die Druckfestigkeit des verwendeten Holzes. Die an der Verbindung angreifende Kraft muss durch die Dübel auf die Lochleibung übertragen werden können, du hast also die Fläche Lochbreite x Lochtiefe x Lochanzahl zur Verfügung:
Kraft / (Lochbreite x Lochtiefe x Lochanzahl)
Hallo Uli,
meiner Meinung eignen sich Dübel wenig für den Bettenbau/Leiternbau!
Bisher habe ich 3 Betten gebaut, alle 3 mit sog. Betthaken versehen, nimm die etwas teureren, es lohnt sich. Wichtig beim einsenken der Bettbeschläge ist, das man sie etwas tiefer setzt als angegeben, geht mit der Oberfräse ganz gut, so bleibt die Eckverbindung immer auf Zug, nichts wackelt. Im Kopf und Fussteil lassen sich 5x25 Holzschrauben verwenden, vorgebohrt halten sie sehr gut. In den beiden Seitenteilen, wo ins Kopfholz geschraubt wird, habe ich 5x90mm Schrauben für die Befestigung verwendet, zusätzlich habe ich auf halber Schraubentiefe ein 15mm Rundholz quer zur Schraube eingesetzt, das hält bombenfest:-)
Eine metallfreie Eckverbindung könnte man mit gr. Fingerzinken versehen, und mit einem 10mm Rundholz sichern, dürfte aber etwas aufwändig sein.
Karsten Sieb
... leider ist der Rest meines Beitrages durch die Verwendung des kleiner-Zeichens geschluckt worden. Hier also die Fortsetzung:
Der oben genannte Quotient muss kleiner sein als die Druckfestigkeit quer zur Faser des verwendeten Holzes (Fichte z.B 6 N/mm2, Eiche 11 N/mm2) Die Scherfestigkeit ist i.d.R. höher als die Druckfestigkeit und damit nicht bemessungsrelevant.
Karsten
uli schiekofer
bett metallfreie konstruktion
hallo,
die anwendungsbeispiele waren eher so aus dem bauch raus. gemeint waren eher rechnerische werte beim stollenbau ganz allgemein. also rein statische berechnung.
dass es bettverbinder gibt weiss ich auch. allerding habe ich nicht ganz verstanden wie du das mit dem rundholz meinst. bei metallfreien betten kenne ich eine konstruktion mit fingerzinken und cnc gefraesten steckelementen die mit einem drehbar gelagertem cnc-eingefraesten keil (das triffts nicht ganz aber mir fehlt da das wort) gesichert werden. da irgendwann der bau eines (metallfreien) bettes ansteht: kennt jemand eine konstruktion wie das mit "haushaltsueblichen" mitteln bewerkstelligt werden kann?
gruesse
uli
Uwe Linke
Re: bett metallfreie konstruktion
Beitrag von Uwe Linke »
Uli,
Du könntest den Bio-Connect Verbinder für den Bau eines metallfreien Bettes einsetzen. Ein Problem dabei könnte allerdings der benötigte Spezialfräser sein :-(
Feed the 'Rat
Karsten Sieb
nochmal zu Dübeln...
Hallo Uli,
dann probier ich es nochmal (Statik für Architekten ist schon so lange her ...):
Die Scherfestigkeit von Buche beträgt 10 N/mm², d.h. pro mm² Querschnittsfläche 1 kg. Für die handelsüblichen Dübelgrössen würde das bedeuten:
6 : 30 kg
8 : 50 kg
10: 80 kg
Dietrichs Rundstab gibt der Schraube (die ja quer hineingeschraubt wird) den Halt, den sie im Hirnholz nicht (so) findet, und aktiviert gleichzeitig die gesamte Zargenbreite für die Aufnahme der Zugkräfte
Karsten
joh. t.
Beitrag von joh. t. »
[In Antwort auf #18419]
hallo, statt betthaken eine abgesetzte gratung . die japaner machen sowas . in dem buch von wolfgang graupner über dt. u. jap. holzverbindungen steht das gut drin. viele grüße joh.
