In Antwort auf #17109]
Hallo Ihr Interessierten,
vielen Dank, Euer Zuspruch freut mich sehr. Ok ok, meine Beschreibung ist etwas spartanisch ausgefallen. Das lag aber an der fortgeschrittenen Uhrzeit :) Ich versuchs mal genauer.
Der Tisch ist aus Zwetschge (Pflaume). Daher kommen auch die extremen Farbunterschiede. Die Farben reichen von rosa, violett, rötlich braun bis hin zu Mahagoni. Den Splint habe ich nicht verwendet. Insgesamt eine riesige Materialschlacht (8 Baumstämme).
Die Idee dazu hatte ich vor ca. 10 Jahren als ich in einem Möbelhaus einmal ein sntsprechendes Modell entdeckte. Ich konnte mich im laufe der Zeit nicht mehr so genau daran erinnern und das Resultat entstammt meiner Fantasie :)
Zum Gewicht: der Tisch kann von 2 Männern nicht getragen werden. Die Platte habe ich deswegen aufgeschraubt (5 Schrauben, wie auf dem Würfel angeordnet). Die Löcher dazu habe ich etwas länger als benötigt gemacht, damit sich die Platte bewegen kann. Der Fuß selbt ist fest zusammengebaut. Ich werde mal ein paar Bilder vom Bau einstellen. Die einzelnen Teile sind alle verzapft und laufen ineinander. Ich habe keine Dübel verwendet. Alle Teile (ausser Tischplatte) waren bei der Bearbeitung rechteckig. Erst als alles zusammenpasste (Zapfen / Löcher) habe ich die geschwungenen Formen ausgesägt und geschliffen. Als der Fuß komplett zusammengebaut war, habe ich ihn abgerundet. Die Balken sind ca. 50mm stark. Mit einem Abrundfräser (25mm Radius) habe ich die Kanten gerundet. Das ergibt mit der Materialstärke einen Halbkreis.
Die Tischplatte ist komplett zusammengeleimt. Da ich nur über eine 40er Hobelmaschine verfüge, habe ich 4 Platten gefertigt und diese dann auf dieselbe Stärke gehobelt. Diese konnten fast versatzfrei zusammengeleimt werden. Die restlichen Überstände habe ich mit dem Handbandschleifer entfernt.
Die runde Form der Platte ist mit der Oberfräse gemacht. Durch das enorme Gewicht der Platte (nur von 2 Männern zu bewegen) konnte ich keine stationäre Säge verwenden. In der Tischmitte habe ich einen Zirkel angeleimt und am äusseren Ende die Oberfräse befestigt. Mit einem sehr scharfen Fräser braucht man dann immmer nur im Kreis zu fräsen. Die Kanten werden absolut sauber und rechtwinklig zur Oberfläche. Die Kanten werden wieder mit dem 25mm Abrundfräser gerundet.
Die Oberflächenbehandlung erfolgte mit DD-Lack mit integriertem UV-Schutz. Ich habe erst eine Grundierung gespritzt und danach 2 Schichten Lack, jeweils im Abstand von 2 Stunden. Mit einem seidenmatten Lack, wäre die Platte fertig gewesen. Ich habe einen hochglänzenden verwendet und danach mattgeschliffen (K320). Danach noch eine Politur mit feiner Stahlwolle (0000) und fertig.
Die Füße sind mit Schuhsohlenleder belegt. Der Überstand wurde mit einem Stechbeitel entfernt. Das Leder bekommt man
(An dieser Stelle wurde ein Hinweis auf den Flohmarktweltmonopolisten entfernt. Ich denke, alle haben etwas davon, wenn es einen Platz im Netz gibt, der ####freie Zone ist.
Bitte auch keine Umschreibungen, einfach auf solche Hinweise verzichten.
Dies ist ein halbautomatischer Standardhinweis. Der Admin)Gruß
Armin
