Spannsäge mit Japanblatt
Tom Ernstberger
Beitrag von Tom Ernstberger »
Ich hätte mal eine Frage: Hat einer von euch schon mal Erfahrungen mit Spannsägen/Gestellsägen mit japanischen Sägeblatt (z.B. ECE) gemacht?
Ich überlege mir eine zuzulegen.
Gruß Tom
Christoph Schmitz
Re: Spannsäge mit Japanblatt
ich habe ein "Turbocut Längs" in einer 600-mm-Spannsäge. Meine hauptsächliche Anwendung ist das Auftrennen von 50 oder 60 mm dicken Kanteln aus Hartholz. Scharf und haltbar ist das Turbocut schon, aber für diesen Zweck scheint mir dieses Blatt zu fein. Ich hatte jedenfalls Probleme mit Verlaufen.
Seither benutze ich die preiswerten Standardblätter, die es für einen Bruchteil des Geldes beim Hausherrn gibt. Wegen der großen Zahnteilung (5 mm in meinem Fall) lassen die sich sehr einfach schärfen. Ich meine auch, dass ein handgeschärftes Blatt weicher (mit weniger Rattern) läuft, wegen der geringfügigen Unregelmäßigkeiten, ähnlich wie bei einer handgehauenen Raspel.
Beitrag von reinhold »
hallo Tom,
ich verwende schon jahrelang "Japanblätter" mit 40, 50 und 60 cm Länge. Es sind Universalblätter mit feiner Bezahnung von 1,8 bis 2,0 mm Zahnteilung.
Sie sägen sehr gut, sind ideal zum Ablängen, auch breiterer und dickerer Bretter. Sie verlaufen nicht und die gesägte Fläche braucht nur wenig Nacharbeit.
Bei "dickem" Material (so ab 20 mm aufwärts) das gezinkt werden soll, arbeite ich meist mit dem 40er oder 50er Blatt, seltener mit der Rückensäge.
Die Japanblätter sägen neu sehr aggressiv - wenn sie mal eingesägt sind, werden sie angenehmer und sind nicht mehr so "giftig".
Die Gestelle von ECE, die Dieter anbietet, sind okay und funktionieren mit diesen Blättern gut. Ich habe sie eine Zeitlang mit der Schnur gespannt, bin aber wieder zur Schraube zurückgekehrt. Der Nachteil dieser Gestelle ist die etwas dürftige, rein aufs Funktionelle ausgerichtete Gestaltung.
Es gibt von einem anderen Versender sehr schöne, geschwungene Sägegestelle aus exotischen Hölzern, herrlich fürs Auge, aber leider wenig funktionstauglich.
Ich habe an anderer Stelle schon mal darüber geschrieben.
Mein Rat : nimm ein Gestell von ECE, am Besten die Schlitzsäge mit traditionellem Längsschnittsägeblatt mit 5 mm Zahnteilung. Dazu ein japanisches Universal-Ersatzblatt. Du musst dann am Japanblatt die Angellöcher etwas mit der Feile aufweiten, damit der Lochabstand mit den ECE-Blättern übereinstimmt (7mm Unterschied) - ist aber kein Problem und in ein paar Minuten erledigt. Vorteil: Du bist für alle Einsatzzwecke gerüstet.
viel Erfolg!
Hallo Christoph,
das lese ich immer wieder:
Ich kann das allerdings nicht reproduzieren. Rattern merke ich aber, wenn eine Säge zu
stark geschränkt ist. Und auch wenn sie stopft, bei zu feiner Zahnteilung, fühlt sich
das wie Rattern an.
Pedder (der so ein japanischen Blatt einmal probiert hat. Zum Ablängen finde ich die ganz
gut, zum Auftrennen sind die mM nicht gemacht.)
Albert 24
Beitrag von Albert 24 »
das interessiert mich gerade auch, eigentlich habe ich das Auftrennen per Hand aufgegeben (oder aufgeben wollen). Ein Universalblatt? Verhungert man dann nicht noch mehr als mit einem dedizierten japan. Längsblatt? Vielleicht mache ich doch nochmal einen Auftrennversuch, mit nochmal einer Säge - das wäre dann wohl eine der großen ECE-Gestellsäge, kann man ja bei Dieter Schmid bestellen. 700mm, ich hörte 800 wären besser, aber die bekommt man wohl nirgends mehr. Um riesige Eichebohlen ging es mir nichtmal, aber selbst Kieferbrettchen auftrennen ist langatmig.
Albert
PS: Selbermachen die gewünschte Gestellsäge? Im Moment nicht, danke, dann würde ich mir gleich die Rahmensäge bauen wie der Tom mit seinem Blog
PPS: Die wunderschübsche Schweifsäge von diesem anderen Anbieter, die funktioniert für mich soweit, was genau ist der Konstruktionsfehler, ist sie zu leicht, wird sie zerbrechen? Wäre schade drum.
Thomas Knoll
Beitrag von Thomas Knoll »
[In Antwort auf #140175]
Hallo, ich kann dir ein neues Blatt günstig anbieten, wenn du es mal probieren willst
Beitrag von Christoph Meyer »
Hallo Tom,
bei mir ist auf der Gestellsäge in der Regel ein Japanblatt aufgespannt. Die lange 600mm
Säge nutze ich zum Ablängen von Massivholz oder zum Zuschneiden von Multiplex / Sperrholz.
Aufgrund der Länge kann man sehr zügig arbeiten.
Das jap. Längsschnittsägeblatt habe ich zwar auch, aber sinnvoll finde ich das nicht. Wie
die anderen schon anmerkten ist der Zahnabstand viel zu fein um damit ernsthaft Holz
in der Länge aufschneiden zu wollen.
Eine andere Anmerkung. Das Japansäge scheint etwas andere Lochabstände zu haben
wie das Standard ECE Sägeblatt, das macht das Aufspannen etwas fummelig es geht
aber. Im Angebot bei Dieter gibt es dafür extra separate Hörnchen, hat die schon jemand
ausprobiert?
hallo Albert,
Die Bohrungen für die Griffe (Hörnchen) sind zylindrisch, ebenso wie die Griffverlängerung, die zudem etwas dünn geraten ist. Dadurch drehen sich die Hörnchen sehr leicht. Auf Deutsch : das Blatt verdreht sich und verwindet sich während des Sägens.
Sobald ich mal Zeit habe (ist im Moment das Hauptproblem) werde ich neue konische Hörnchen drechseln und die Bohrungen passend konisch aufreiben. Dann isch wieder a Ruha em Haus!
gruss
Tom Ernstberger
[In Antwort auf #140178]
Die Standartsägen (Schlitz-, Schweif- und Absetzsägen von Ulmia) hab ich schon alle von meinem Großvater. Aber alle Schreiner die ich kenne schwören immer auf ihre Japansägen wie dozuki, kataba, etc., von denen ich aber nichts halte da ich schlechte Erfahrungen mit umknicken und verziehengemacht habe. Ich dachte, das man diese Probleme umgehen kann wenn das sägeblatt gespannt ist.
Gruß Tom
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Ich habe vor Jahren 2 meiner alten 60er Ulmias auf die Blätter von Dieter umgerüstet. Sehr saubere (Quer-) Schnitte;
für Längsschnitte ist die lieferbare Zahnung allerdings viel zu fein.
