Kleiner Trick für kleine Teile
Christof Hartge
Liebe Freunde,
es ist bei weitem einfacher einen Balken, genau zu richten und abzulängen, als einen Splitter. Immer weider habe ich mich rumgeärgert, wenn ich sehr schmale Leisten zu hobeln hatte. Das Spannen wird fast unmöglich.
Meine Lösung auf die ich letzte Woche verfallen bin: Billiger Bastekleber.
Brett, abrichten, Leiste mit der Säge abtrennen. Leiste mit billigem Bastelkleber punktuell auf Trägerholz (irgendein Reststück) heften, Trägerholz einspannen. Leiste auf gewünschte Stärke hobeln. Dann die Vorteile des billigen Bastelklebers nutzen: Mit Holzhammer und Klopfholz die Leiste lösen. Und fertig.
Wenn es sehr dünn und sehr empfindlich wird, ist Knochenleim wahrscheinlich noch die bessere Lösung, der sollte sich mit einem Fön und Feuchtigkeit wieder lösen lassen. Das habe ich aber noch nicht auprobiert.
Viele Grüße, Christof.
Re: Kleiner Trick für kleine Teile
und wie schaut es mit der Oberflächenbehandlung aus? Macht der Kleber/ Knochenleim da keine Probleme?
Florian
Christof Hartge
Vermutlich nicht.
Mit der Ziehklinge kann alles schnell entfernen.
Ich habe es noch nicht für eine feine Oberflächenbehandlung ausprobiert, aber ich vermute, dass eventuelle Reste nach einem ersten Ölen schon unsichtbar sind.
Leimtränke wurde ja durchhaus als Vorbehandlung von Holz benutzt.
Thomas Heller
Ansonsten....
...kann man ja den Ablängschnitt zum Schluss machen.
Gero Weiske
Re: Ansonsten....
was genau ist mit billigem Bastelkleber gemeint? Dieser Papierleim braucht doch ewig zum Trocknen
Ich habe schon versucht, das Problem mit Stücken doppelseitiges Klebeband oder Heißkleberpunkten zu lösen. Der Kleber(band) hat aber eine Restdicke und die dünne Leiste biegt sich zwischen den Klebungen durch den Hobeldruck nach unten weg.
Gero
Re: Ansonsten....
Zwei kleine Stifte in ein Brett schlagen,
abkneifen und die Leiste aufdrücken.
Das einzige was zu sehen ist,sind die
zwei kleinen Löcher der Stifte.
Gruss Thomas
André Meisenbaum
[In Antwort auf #124242]
alternativ kann man die Leiste mit einem Zeitungspapier auf eine größere Unterlage kleben. Dazu müßte das Zeitungspapier durchfeuchtet sein und zwischen Unterlage und Werkstück gelegt werden. Das ganze mit Zwingen pressen und durchtrocknen lassen. Nach dem Bearbeiten der Leiste ist das Trennen der Teile problemlos mit einem Stecheisen möglich.
Habe das von einem Schnitzer der so kleine, unhandliche Werkstücke fixiert.
André
André
Christof Hartge
Re: Ansonsten....
Hallo Gero,
das geht recht flott, 15 Minuten etwa. Also Ich setze nur einen Leim Klecks vorn und hinten an der Leiste. dann wird das ganze 15 Minuten eingespannt. Dann ist der Leim noch nicht ausgehärtet, aber zum Hobeln reicht's.
@Thomas: Geht auch, aber da hätte ich Angst beim Hobeln auf die Stifte zu stoßen.
