Problem Buche-Paneel
Jean Putmans
Hallo Holzfreunde,
mit meinem neuen Projekt habe ich grosse Schwierigkeiten: Ich Verleime Buche (beim Holzhandel gehobelt) mit den Abmessungen 700 mm * 130 mm *45 mm zu einem Paneel mit der Abmessung 700 * 650 * 45 mm; beim "trocknen" Zusammenlegen sieht alles super aus, nur nach dem Verleimen sind die Fugen überall in der Mitte korrekt geschlossen, an den Stirnseiten aber klaffen feine Spalte mit einer Länge von etwa 1 bis 2 cm. Mache ich was falsch? Ich habe vor einigen jahren beim gleichen Holzhändler gehobelte Buche gekauft und ebenfalls (wenn auch grössere) Paneele in dieser Dicke verleimt, damals ging alls Prima. Jetzt haut es bei der neuen Holzlieferung schon zweimal nicht richtig hin.
Vielen Dank im Voraus für Eure Reaktion,
Jean
Marc Waldbillig
Re: Problem Buche-Paneel
Hallo Jean,
Aus der Ferne betrachtet ist das absolut normal. Die Stirnseiten trocknen aus und du bekommst Spalten. Dagegen hilft Fügen mit der Raubank. Du fügst die einzelnen Bohlen so, dass ein Spalt in der Mitte entsteht und nur die Enden anliegen. Der Spalt kann in der Mitte einen halben Millimeter bei der Länge haben und soll auf nichts auslaufen. Zwingst du die Bohlen fest, schließt sich der Spalt in der Mitte und die Enden bleiben zusammen.
Machinen gehobelte Ware hat auch oft einen "Bauch" nach ein paar Zentimetern. Daher kann der Spalt natürlich auch rühren. Ich weiß allerdings nicht, ob das an beiden passiert.
Gruß, Marc
Hallo Jean,
Da kann ich Marc nur beipflichte. Hört sich so an, als ob die Bohlen einen kleinen Bauch an den Fügeflächen haben. Sein Argument mit dem Bauch an maschinengehobelter Ware kann ich auch bestätigen. Wenn ich maschinengehobelte Ware verleime, wird sie immer zuvor noch mit der Rauhbank so gefügt, dass in der mitte ein kleiner Lichtspalt bleibt.
Robert
