Grathobel von Steve Knight
Marc Waldbillig
Beitrag von Marc Waldbillig »
Stefan,
Hier ein paar Detailfotos des Grathobels. Zuerst der Hobel mit Lineal, er misst in der Länge etwa 28 cm.
Dann eine Sicht der Sohle. Das rechte, senkrechte V-förmige Eisen ist der Vorschneider, dahinter steht das schräggestellte Hobelmesser. Die Sohle bildet zusammen mit der Flanke einen 80°-Winkel. Der Vorschneider durchtrennt die Fasern beidseitig vom Eisen.
Hier die andere Flanke, die die Einstellschrauben der beiden Eisen zeigt. Die Idee ist genial einfach und funktioniert ohne Gefummel sehr leicht und präzise. Da es sich um 2 Eisen handelt, die fluchten müssen, ist dies bei der Einstellung sehr hilfreich.
Das hier zeigt die Herstellung der Gratnut. Eine entsprechend gehobelte Anschlagleiste gibt dem Hobel die genaue Richtungsstabilität. Die Sohle ist zu schmal um das freihändig zu machen. Zuerst hoble ich die rechte Nutseite. Ein selbst angefertigter Anschlag begrenzt die Tiefe. Allerdings ein wenig fummelig einzustellen, da nicht leicht messbar.
Dann kommt die linke Nutseite dran. Und wenn ich eine Leiste hinterklemmt hätte, hätte das auch keine Ausrisse gegeben. Die Nut muss allerdings noch bis auf die Höhe der anderen Seite runtergehoblt werden.
Hier die Gratfeder beim Entstehen. Der Vorschneider war nicht weit genug ausgezogen, so kam es zu Ausrissen auf dem Brett. (Für Demonstrationszwecke sollte es reichen).
Ich wünsch euch allen einen guten Rutsch,
Marc
PS: Die Tür zum Werkzeugschrank hab ich lange weggelegt. Sie ist aber jetzt im Entstehen.
Re: Grathobel von Steve Knight
Beitrag von Bernhard »
Grandios Marc,
so hat sich doch gelohnt, Dir die Zauberformel für die Fotos zu schicken. Übrigens ich habe heute meine ersten Hölzer handgefügt. Der Clifton 5 1/2 hat gute Arbeit geleistet.
Ich freue mich schon auf die Tür zum Werkzeugschrank. Ich hoffe, Deine Säge paßt noch rein....
stefan hopf
Beitrag von stefan hopf »
Marc,
einen guten Rutsch wünsche ich und vielen Dank für die Fotos und die Kurzeinführung. Der Hobel ist schöner verarbeitet als das Modell auf der Website von Steve Knight.
Da kommen doch noch ein paar Fragen.
Die Einstellschrauben sind Inbus-Madenschrauben und das Gewinde direkt in das Holz geschnitten?
Die Gewindestange läuft auch direkt im Holz oder ist dort ein Einschraubgewinde, welches stabiler ist? "Glatter Abschluss" Bild 4.
Gruß Stefan (der ihn sich nachbauen wird)
@Gerhard, was macht denn dein Hobelbau??
Marc Waldbillig
Hallo Stefan,
Deine Vermutungen sind richtig: Die Inbus-Madenschrauben drehen in einem Holzgewinde und die Gewindestangen drehem in einem Einschraubgewinde.
Marc
stefan hopf
Hallo Marc,
nur noch diese beiden Fragen zum Hobel. Kannst du ein Foto von der Stirnseite (beide Wangen) einstellen und das Messer steht im Winkel nach "außen" 10° offen? Dann sind alle Punkte erkenntlich, das Prinzip verstanden und es kann losgehen.
Gruß Stefan
