Festo MFT mit eigenen Ein- und Aufbauten
Joachim Kühn
Re: Festo MFT mit eigenen Ein- und Aufbauten
[In Antwort auf #9311]
Der Thread ist zwar schon etwas älter - aber hochinteressant. Auch ich habe den MFT im Einsatz, möchte ihn aber auf ein individuelles Maß vergrößern. Da die Profile zwar bei Festool erhältlich, aber Sch...teuer sind, möchte ich hier im Forum mal fragen: Bekommt man die Profile auch von anderen Herstellern als Strangware (in 1m oder 2m länge) ?
Danke für jeden Hinweis!
Joachim
Joachim
Soweit ich bei einigen Selbstbauten gesehen habe, kann man die Profile von Item ganz gut verwenden, aber vermutlich nicht in Verbindung mit dem Rest vom Tisch.
http://www.item-international.com
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/5858
http://www.sawmillcreek.org/showthread.php?t=11517
Lars
Marc Corsaro
[In Antwort auf #9329]
Hallo Guido,
Bin beim Suchen auf diesen Beitrag von Dir gestoßen. Wie hast Du denn die Befestigung des Bohrständers gelöst??
So etwas in der Art schwebt mir nämlich auch für meinen selbstgebauten MFT vor!
Hallo Guido,
Guido Henn
Hallo Marc,
ich hatte das "Glück", dass noch ein uralter Lux Bohrständer in der Werktsatt rum lag. Den Tisch mit der Bohrständerausfnahme habe ich dann mit der "Flex" etwas kleiner geschnitten und mit ein paar Schrauben unter die MDF-Platte des MFT geschraubt.
Als brauchbare Alternative hatte ich aber auch schon mal eine 40 mm dicke Multiplexplatte eingesetzt. Die Platte war ca. 100 mm breit und 200 mm lang. Dann wird ca. 50 mm vom Ende (Lochmittelpunkt) ein 40 er oder 35 er Loch gebohrt (je nach Bohrständermodell). Dann wird das Loch zur Kante hin mit der Stichsäge aufgeschnitten. Dieser Schlitz dient zum Klemmen des Bohrtsänderrohrs. Damit es eingeklemmt werden kann, wird in die Kante genau im Bereich des Schlitzes eine Schloßschraube eingebohrt. Auf der anderen Seite lässt sich aber keine Flügelmutter einsetzen, sondern es muss ein so genannter "verstellbarer Klemmhebel" aufgeschraubt werden.
(gibt es bei www.ganter-griff.de oder bei http://www.sauter-gmbh.net dort heißt das Teil: verstellbarer Verschlusshebel )
Jetzt kann die Bohrung durch die Schloßschraube und den eingesägten Schlitz vorne zusammen gequetscht werden und spannt damit das Bohrständerrohr fest.
Hört sich kompliziert an - ist es aber nicht. Wenn es nicht klar ist, bitte noch mal melden, dann versuch mal ein Foto zu machen.
Viel Erfolg und beste Grüße
Guido
Marc Corsaro
Hallo Guido,
danke für die ausführliche Erklärung! So in etwa hatte ich es schon gedacht!
Yves Bürgis
[In Antwort auf #15664]
Hallo zusammen
Nach 2 Jahren komm auch ich noch mit meiner Frage.
Gibt es jemand, der den MFT als TSK benutzt? Ich habe eine ts55 und hab so eine Idee wie Guido mit der Platte, nur die TS55 ist etwas grösser als eine OF. UNd einen verstellbaren Anschlag bräuchte man auch. Hab mir auch schon überlegt, den Einsatz für die CMS zu kaufen und diese in den MFT einzubauen.
Danke für die Ideen und Infos
Gruss Yves
Hallo zusammen
Gruss Yves
Helmut Scholl
[In Antwort auf #9326]
ich bin an der Ausstattung des MFT3 als Frästisch interessiert.
Wo kann ich die notwendigen Konstruktionsdetails bekommen?
Vielen Dank
H. Scholl
helmut_scholl@t-online.de
Vielen Dank
H. Scholl
Guido Henn
Hallo Helmut,
mehr als die paar Fotos hab ich leider nicht. Der Umbau sollte aber auch ohne Plan funktionieren, es ist ja nur eine Befestigungplatte einzulassen und ein Anschlag anzufertigen, der zur Not oder am Anfang auch einfach aus einer dicken Holzleiste bestehen kann.
Viel Erfolg und schöne Grüße
Guido
