Bankbohrmaschine
Re: Bankbohrmaschine
[In Antwort auf #85103]
die alten AEG SB2e sind prima, da habe ich auch drei davon hier - eine davon wollte jemand mal wegwerfen...
Schau doch alternativ zur Bucht mal in den Kleinanzeigen, da sind auch immer wieder ganz gute Angebote, egal welche Größe die neue Maschine nun haben soll. Vielleicht kannst du dich ja auch damit anfreunden, für die großen Bohrungen die AEG (oder eine zweite davon...) zu verwenden und kommst so in den Genuss einer kleinen, hochtourigen Maschine zum Bohren. Das Schrauben würde ich eher einem Schrauber überlassen - egal, ob Akku oder Netz (da gabs von Metabo und Fein sehr schöne, langlebige Geräte).
Dass du die Festool-Preisgestaltung nicht unbedingt attraktiv findest, kann ich gut verstehen - aber es gibt ja reihenweise Alternativen.
Beitrag von Heiko Rech »
[In Antwort auf #85088]
man kann mit der 600 BS auch mal ein Topfband bohren. Das sollte aber die Ausnahme sein. Sie schafft das bei hoher Drehzahl, das ist aber nicht gut für den Bohrer und man kann nicht sehr kontrolliert bohren. Will man mit niedriger Drehzahl solche schwere Arbeiten durchführen fehlt der kleinen Maschine einfach das Drehmoment. Das betrifft aber nicht nur die Kress, sondern alle kleinen Bankmaschinen mit einem Gang.
Hallo Heiko,
Danke für die Info
[In Antwort auf #85107]
Hallo Justus,
Danke für die Infos.
Die GBM 6 RE Professional und ihr größerer Bruder sind interessant.
[In Antwort auf #85108]
Hallo Max,
seit ich die SB2E haben, sehe ich die alten AEG Maschine, egal welche, mit doch anderen Augen.
Die konnten mal richtig gute Werkzeuge bauen.
[In Antwort auf #85067]
vielen Dank für die vielen Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen.
Folgendes ist mir klar geworden:
13er Aufnahme und Einhandmaschine für die Hobelbank gibt es nicht.
Brauche ich auch nicht, war mein Fehler.
35er Topfbohrung und Einhandmaschine für die Hobelbank ist nicht sinnvoll.
Da leidet die Maschine zu sehr. Da muss ich halt die große rausholen.
Die meisten Bohrungen sind eh meistens 10, also nicht schlimm.
Ich will die Maschine für eben diese kleineren Bohrungen gebrauchen, aber auch zum Schrauben.
Oft auch gleichzeitig, und gesenkt werden muss dann auch noch.
Manchmal bin ich ständig am wechseln...
Vielleicht hätte ich ein Preislimit angeben sollen, Entschuldigung dafür.
Mehr als 150€ sollten es nicht werden.
Folgende Maschinen habe ich in die engere Auswahl genommen:
Skil 6224 AA, ca. 79€
MakTec M6002, ca. 52€
Kress 600 BS QuiXS
Bosch GBM 6 (10), ca. 109€ (135€)
Wer Lust hat, der kann mir gerne schreiben, welche er nehmen würde.
Mal schauen, was das Christkind so bringt...😀
Claus Keller
Beitrag von Claus Keller »
Servus Markus,
ich würde die Kress nehmen, weil es ein heimischer Hersteller ist.
Freundlich grüßt
Claus Keller
benben
Beitrag von benben »
leg 50€ drauf und nimm die Kress 500 BS. Musst du nur noch halb soviel wechseln weil du dann 2 Maschinen hast;).
Die kleine ist für fast alles ausreichend, gerade wenn man noch eine grössere hat reicht die aus.
HAbe aber nicht den ganzen Thread gelesen, vielleich spricht ja was gegen die kleine.
Ben
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Dto. vom Gefühl her Kress. Gerade weil ich deren aktuelles Programm nicht kenne, da die bei uns bzw. im Bekanntenkreis in Einsatz befindlichen Kress-Geräte - allerdings keine Bohrmaschinen - einfach noch nicht kaputt sind... (Auch wenn ich die Optik etwas hmpff finde, aber ich will damit arbeiten.) - Ich selbst nutze - allerdings selten - als Bankmaschine eine grüne 350er Bosch mit SB, 30+ Jahre alt. Gab's mal beim Tageszeitungsabo dazu... Mit einem 35er Forstner geht die auch *mal* bei Weichholz, wenn's etwas dauern darf.
Reinhold
Beitrag von Reinhold »
[In Antwort auf #85114]
KRESS !
ich hatte mal einen Schalterfehler. Bin nach Anruf hingefahren (sind nur 40 km) und habe nach einer Stunde meine Maschine wieder gehabt, Schalter montiert, ganze Maschine frisch gereinigt . Picco bello. 5 Euro für die Kaffeekasse, weil es sich nicht lohnt, dafür die Buchhaltung anzuwerfen......
Der ebenfalls nur 40 km enfernte Hersteller am Fuss der Schw. Alb, hat sich bei einem ähnlichen Problem geweigert, die Maschine auch nur anzugucken. Sie würden sich mit Alteisen nicht beschäftigen (Auskunft des Kundendienstmitarbeiters), ich soll eine neue kaufen. Ich habe daraufhin eine Maschine eines anderen Herstellers erworben.
viele Grüsse
