Tischfräse
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6679]
Hallo Volker,
das ist aber jetzt blöd, was ist denn an dem Anschlag defekt?
Ich kann Deinen Frust verstehen, dauernde Einstellarbeiten nerven, auch wenn man es kann:-(
Gib uns bitte bescheid, wie es weiter geht mit der Maschine, bzw. wie Du Dich entscheidest!
Hallo Volker,
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6680]
Hallo Christian,
das was auf der Ruwi Webseite als Hintergrund zu sehen ist, das ist keine Werkstatt, sondern eine Zerspanfabrik, überall stehen die "Graugrünen" Maschinen herum, die Gerhard so treffend als "nicht designt" bezeichnet hat:-)
Hallo Christian,
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6681]
Hallo Jürgen,
Deine Rechnung geht nicht ganz auf, denn als Möbelbaufräse findet man üblicherweise eine mit 8mm Spannzange, die Metabo 1229 ist in dieser Kategorie die stärkste (?), würde also mit 1200 Watt auch nicht in Frage kommen?
Wenn also Zubehör für die typische Möbelbaufräse vorhanden ist, könnte genauso gut eine Festo 1010 sein, braucht man für eine 1800 Watt oder noch stärkere Maschine mit 12mm Aufnahme doch auch die entsprechenden Fräser. Der Doppelnutzen ist somit hinfällig!?
Wobei ich noch gar nicht nach den Preisen für 12mm Schaftfräser geschaut habe:-(
Hallo Jürgen,
Volker Hansen
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6701]
Hallo Dietrich, der bewegliche Anschlag hat ein seitliches Spiel von 1mm. Da er in einer Alugußhalterung sitzt vermute ich einen Transportschaden. Ein Nachstellmöglichkeit konnte ich nicht entdecken.
Ich rufe morgen Metabo an.
Gruß Volker
Gruß Volker
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6683]
Hallo Oliver,
bei den Preisen ging es hier eigentlich immer um Neupreise, eine gebrauchte TF ist wenigstens mit einem Universalkopf ausgestattet, evtl. mit einem Schiebetisch, wobei die Profis durchaus preiswertere Alternativen nehmen. Weiter sollte ein Falzkopf, ein Verstellnuter (der von der TKS passt auch), besser 2, ein Konterprofiler und ein Abplatter vorhanden sein. Zusammen etwa 750 .
Der Einstieg in das Tischfräsengeschäft, beginnt also, wenn man die Gebrauchtpreise beim Versteigerer heranzieht, bei 1200 bis 2000 , man braucht halt ein wenig Geduld:-)
Später legt man sich noch einen Vorschub zu, und bei Bedarf auch mal einen Spezialfräser:-)
Hallo Oliver,
Re: Tischfräse
[In Antwort auf #6702]
Wie du diese Umgebung nennst, ist mir eigentlich egal:-) Zumindest hatte sie wenig Ähnlichkeit mit einer Heimwerkstatt:-)
Re: Mistverständnisse
[In Antwort auf #6697]
Hallo, Uwe,
die Ergänzung meiner Liste könnte man sicher noch fortsetzen. Ich denke z. B. an eine eigene Zinkenfräseinrichtung à la Leigh (mit einstellbarer Teilung) und zusätzlich an ein Festool VS 600 für größere Stückzahlen.
Und wer wirklich aufs Ganze gehen will, kauft noch die Zinkenfräsvorrichtung von Scheer:-)
Hallo, Uwe,
Christian,
jetzt, wo Du's sagst ... :-)
Feed the 'Rat
Guido Henn
[In Antwort auf #6682]
Hallo Volker,
folgendes Zitat entspricht aber nun mal den Tatsachen ("Mit beiden Maschinen kannst du z.B.: falzen, nuten, profilieren, Konterprofilfräsen, Schlitz und Zapfen etc....") und ist nicht nur auf kleine, filigrane Werkstücke begrenzt, denn die Tischfläche meines Frästisches hat eine Größe von 102 x 61 cm und wenn ich größere Werkstücke habe, dann kann ich auch noch Rollenböcke unterlegen.
Was aber stimmt und wo ich auch nie das Gegenteil behauptet habe ist, dass man bei der Oberfräse und somit auch beim Frästisch nicht zu viel in einem Arbeitsgang wegnehmen kann. Hier ist und bleibt die TF eindeutig im Vorteil und dies ist für mich erst einmal der einzige aber auch gravierende Unterschied zum Frästisch.
Hast du denn einen Frästisch oder hast du schon mal mit einem gearbeitet?
Gruß Guido
Hallo Volker,
Gruß Guido
Guido Henn
Re: Tischfräse *MIT BILD*
Hallo Oliver,
ich habe in meinem Frästisch eine 19 mm breite und 10 mm tiefe Nut, in der ein Aluprofil der Fa. Alfer spielfrei drinn gleitet. Das geht schon seit Jahren hervorragend, weil es sich um eine Tischplatte aus Siebdruck mit Multiplexaufbau (Siebdruckplatte) handelt. Auf diesem Aluprofil habe ich einen Queranschlag befestigt, den ich auch schwenken kann und mit dem man sehr gut Schlitz und Zapfen, als auch Konterprofilfräsungen herstellen kann. Ich werde mal ein Bild von dem Anschlag "anhängen".
Die Kosten des Festool Basis Frästischs bzw. der Einlage ist schon recht hoch, aber durchaus gerechtferigt. Das Problem, das man bei solchen Produkten hat ist die Holz-BG, die alle nur erdenklichen Sicherheitsvorkehrungen in einem solchen Produkt verlangt. Will man all das erfüllen, kommt schon mal ein entsprechend höherer Preis raus, als bei einem Selbstbau, der aber nicht minder sicher zu bedienen ist.
Für meinen Frästisch braucht man nicht unbedingt, den im Bauplan gezeigten Unterschrank und wenn man ihn dazu bauen möchte, muss er nicht unbedingt aus dem teuren Multiplexholz gebaut werden, MDF würde z.B. auch reichen. das Herzstück ist nur die Tischplatte und der Anschlag und beides sollte für ca. 70,-- EUR zu kaufen sein. Sicherheitsschalter gibt es angeblich recht günstig bei Ebay und die Metallaufspannplatte für die Fräse kann man sich vielleicht von einem befreundeten Metaller fertigen lassen. Vielleicht kommt man dann auf ca. 100 - 120 EUR. Bei dem Preis lohnt sich das Selbstbauen mit Sicherheit. Zumal Dietrich ja schon ausgerechnet hat, dass man für einen TF zwischen 1500 - 2000 EUR einplanen muss.
Gruß Guido
Hallo Oliver,
Gruß Guido
