Erfahrung mit Absaugung v. HOLZMANN gesucht
Andreas Roessler (A)
Re: Erfahrung mit Absaugung v. HOLZMANN gesucht
Beitrag von Andreas Roessler (A) »
[In Antwort auf #8464]
Das Lüfterflügelblech wird mit ziemlicher Sicherheit schon so stark sein, ich meinte jedoch das Blech rund um den Zyklon, das ist dünn wie eine Alufolie.
[In Antwort auf #8495]
Holzprofi "bedient" sich meines Wissens der slowakischen Firma "Kusing"
Michl
Beitrag von Michl »
[In Antwort auf #8443]
Hi Leute,
nachdem ich hier vor gut drei Jahren nach Erfahrungen mit Absaugungen gefragt hatte, entschloß ich mich zum Kauf der "Hans Schreiner FM 300" von Holzprofi Pichlmann GmbH.
Diese Maschine benutze ich nun seitdem an meiner Felder BU7 FK31 und sie funktioniert wunderbar.
Obwohl mir hier hauptsächlich abgeraten wurde, muß ich sagen, es handelt sich um eine solide Maschine, mit der ich bisher fast keine Probleme hatte. Ich hatte zwar erst auch Bedenken, diese haben sich aber bis heute nicht bestätigt.
Einige kleine Macken hat die Maschine jedoch, allerdings - wie ich finde - nichts, was man nicht beheben und bei dem geringen Preis akzeptieren könnte.
- wenn man alleine ist, ist es ein wenig schwierig, neue Spänesäcke an der Maschine durch den Spannring zu befestigen. Wenn man den Ring spannen will, kann man den Sack an der gegenüberliegenden Seite nichtmehr festhalten und er fällt meist wieder herunter. Nach einigen Anläufen klappts dann aber doch irgendwann. Besser isses, wenn man zu zweit ist. Dann ist ein Wechsel des Spänesackes kein Problem.
(Das hab ich aber auch schon bei teuren Profiabsaugungen erlebt)
- Die Verbindung zwischen Lüfterschnecke und Schlauch zum Filter ist aus hartem Plastik, welches bei mir durch ein eingesaugtes größeres Holzteil beschädigt wurde. Wenn größere Stückchen eingesaugt werden, fliegen diese meist einigemale in der Lüfterschnecke herum, bis sie den Weg in den Filter finden. Jetzt hat die Plastikverbindung ein etwa 1cm großes Loch, welches ich kleben/kitten mußte. Is aber bisher bei dem einen Loch geblieben. Ggf. muß die Verbindung ausgetauscht werden. Vielleicht gegen eine aus Holz gedrechselte. Die wäre bestimmt haltbarer. Blech wäre wohl ideal.
- Die Maschine wird in mehreren Einzelteilen geliefert, die erst zusammengeschraubt werden müssen. An manchen dieser Verbindungsstellen, vorallem am Lüftergehäuse, dichten die mitgelieferten Dichtungen nicht ganz ab. Dort sollte man flüssige Dichtmasse o.ä. (vielleicht Silikon) zugeben.
- Das Kreuz vor dem Eingang in das Lüftergehäuse, welches allzugroße Holzteile aufhalten soll, verursacht gelegentlich Verstopfungen. Lange Späne bleiben daran hängen, wie lange Haare im Abguß. Nach einiger Zeit geht dann nichtsmehr. Das kann aber durch den zweiten Schlauchanschluß, der bei mir bisher nicht verwendet wird, schnell gereinigt werden. Abhilfen hierfür wären evtl. eine Klötzchenfalle, die das Kreuz überflüssig machen würde oder ein offenes Kreuz, welches ich an anderer Stelle hier schonmal beschrieben hab.
- Es ist schon zweimal vorgekommen, daß sich das Lüfterrad von der Achse gelockert hat. Das hört sich erstmal fürchterlich an, weil es dann am Gehäuse kratzt, läßt sich aber auch leicht reparieren. Ich mußte dann die Verkleidung aufschrauben (12 Schrauben), das Rad wieder nach hinten schieben und den Befestigungskeil wieder festklopfen.
Ansonsten gibt´s an der Maschine nichts zu Meckern. Die Blechteile sind stabil genug (nicht dünn wie Alufolie). Die Lüfterflügel absolut dick genug. Da hat sich bisher nix verbogen. Motor und Schalter funktionieren tadellos und auch mit der Leistung hatte ich keine Probleme. Ich habs (zumindest in diesem Fall) bisher nicht bereut, eine "Billig-Maschine" gekauft zu haben.
Michl
nochwas
Beitrag von Michl »
nochwas hab ich vergessen zu sagen, an alle, die sich eine ähnliche Maschine kaufen wollen:
Es lohnt sich, ähnliche Anbieter anzurufen und denen jeweils die billigeren Preise der Konkurenz zu nennen... ;-)
schön....aber....
Hallo Michl,
schön das Du mit der Absaugung zurecht kommst.
Aber wegen des niedrigen Preises zwingt es, so solche Anlagen vermehrt gekauft werden, den inländischen Hersteller von Absauganlagen dazu seine Fertigung auch in ein Niedriglohn-Land auszulagern. So gehen neben Fertigungsarbeitsplätzen auch gleich Servicearbeitsplätze mit flöten.
Versuch doch mal in 10 oder 15 Jahren eine Reparatur durchführen zu lassen, oder auch nur ein Ersatzteil zu bestellen. Dieser uneingeschränkte Preiskampf lässt Menschen auf der Strecke, das ist der Kern des Problems.
Martin Höche
Beitrag von Martin Höche »
[In Antwort auf #39428]
Ich habe auch so ein Teil mit 2 Säcken.Die saugt meine ganze Gussmannschaft ab.
Größte Entfernung ca.20m.Das Kreuz habe ich rausgeschnitten,weil bei der Dickenhobelmaschine sofort Verstopfung angesagt war.Ich bin eigentlich für den Preis zufrieden.Das Problem mit den Säcken habe ich gelöst.Ich ziehe den Sack schön hoch drüber und ziehe an einer gut erreichbaren Stelle zusammen und klemme mit einer kleinen Einhandzwinge so fest ,daß er nicht runterrutschen kann.Dann kann man den Spannring ohne Probleme anlegen.
Martin Höche
Michl
Re: schön....aber....
Beitrag von Michl »
Da hast Du recht. Und ich möchte auch lieber nicht wissen, unter welchen Umständen die Absaugung gebaut wurde. Das sind weitere Nachteile die ich nicht aufgezählt hab. Leider ist das heute so. Und ich glaub, man kauft viel mehr solche Produkte, als man denkt, ohne es zu merken...
Michl
Beitrag von Michl »
wenn ich jetzt eine einhandzwinge hätt...
Gero Meyhoefer
Spänesäcke klemmen
Beitrag von Gero Meyhoefer »
ich habe nun schon öfter gelesen, dass jemand Probleme hatte den Spannring über dem Sack zu schließen mit nur zwei Händen. Meine Lösung schien mir so simpel, dass ich immer dachte, so macht das jeder:
Ich fixiere den Sack mit Gaffa-Tape. Wird oft auch Panzerband oder so genannt, ist ein gut klebendes Gewebeband, hält im allgemeinen auch auf staubigen Säcken. Ein Stück davon abgerissen und in Reichweit an die Filterpatrone geheftet, neuen Sack festziehen, mit Gaffa fixieren, die Schelle um den Sack und über das Gaffa, fertig.
Setzt man den Verschluss der Schelle über das Gaffa, schützt es den Sack gleichzeitig und man kann ihn öfters nutzen.
Beste Grüße
Gero
Re: Spänesäcke klemmen
Beitrag von Gerhard »
Hallo Gero,
mache ich auch so. Ging auch irgendwie nicht anders. Ich hab´s zuerst mit Schreien und Fluchen versucht. Hat nicht funktioniert. Tape ging besser.
