Tauchkreissäge kaufen
Re: Tauchkreissäge kaufen
ich habe eine Metabo Akku-Handkreissäge und benutze sie auf meinen alten Festo-Schienen, genau wie meine Festool TS55.
Thomas.M
Beitrag von Thomas.M »
Hallo Johannes,
danke dir für den Hinweis. Das ist schon mal eine positive Information. Ich werde das vor einem Kauf nochmal genau prüfen, ob das für das entsprechende Modell dann auch gilt. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass Metabo da mal nichts geändert hat.
Fabi
Beitrag von Fabi »
Moin zusammen :-)
Da ich mich gerade nach anderem Werkzeug von Metabo umschaue habe ich dort einfach mal wegen der Herkunft der Maschinen angefragt:
Sowohl die Tauchsäge KT 66 als auch die KS 85 werden in China hergestellt.
Es scheint, Metabo stellt allgemein keine Sägen in Deutschland (mehr) her, denn auch alle Kappsägen und die STE 100 (Stichsäge) werden auch in China hergestellt.
Nur so, für die, die es interessiert.
petertenor
Beitrag von petertenor »
Stefan Krieger hat geschrieben: Do 31. Okt 2024, 11:52 Aber das musst Du bitte mal ein wenig ausführen, warum abzusaugende Geräte und der Sauger von einer Marke sein sollten oder was Du sonst mit dem Systemgedanken meinst?
Hallo Stefan,
Bei Festool rastet der Schlauchanschluss, sofern ich das richtig verstanden habe, wie ein Bajonett an Maschinenanschluss ein.
Bosch hat sein Click and Clean-System, welches den Schlauch an der Maschine abrutschsicher verbindet.
Das meine ich mit dem Systemgedanken.
Stefan Krieger
Beitrag von Stefan Krieger »
Moin Peter(?),
ja, einzelne Hersteller versuchen die Kunden an ihr System zu binden und lassen sich dazu immer wieder mal neue Tricks einfallen. Das hat bestimmt auch Vorteile - aber es geht auch durchaus ohne!
In der Vergangenheit konnte man auch ohne Bajonett-Verschluss absaugen. Mir rutscht vielleicht einmal im Jahr ein Saugschlauch vom Gerät ab, häufiger nicht. Die klassische Werkzeug-Muffe von Nilfisk-Alto oder bspw. auch von Festool (haben sie auch immer noch im Programm) funktioniert wunderbar!
Man muss es echt nicht übertreiben mit dem Systemgedanken und sollte nicht jeglichen Werbeversprechen vertrauen. Es lebe die bunte diverse Vielfalt! :)
Schöne Grüße, Stefan
Thomas.M
ich möchte kurz berichten, dass ich nun zu einer Tauchsäge gekommen bin und mich für die Tipps hier bedanken.
Es ist nun die KT 66 BL von Metabo geworden. Die höhere Schnitttiefe - niemand weiß, ob ich die je brauchen werde - und meine bisher guten Erfahrungen mit Metabo haben mich dazu bewogen, die Metabo zu nehmen. Ich habe nun ein paar Schnitte bei der Aufarbeitung alter Türen und dem Nachschneiden der Falze gemacht und ein paar kleinere Sachen zugesägt und bin zufrieden.
Als Führungsschine habe ich mir die von YouTool gekauft. Auch die finde ich grundsätzlich gut in Preis-Leistung. Ich habe mir eine 140er und eine 100er Schiene gekauft, da ich es kompakt und nicht zu sperrig wollte - man kann sie ja verbinden. Beim Verbinden muss ich allerdings sagen, dass sie nicht 1000%ig gerade sind bzw. man immer etwas korrigieren muss. Habt ihr die Erfahrung bei anderen Herstellern auch gemacht oder ist das ein Qualitätsmangel?
Ich bin daher am überlegen, ob ich nicht doch noch eine 200er Schiene (+/-) anschaffen sollte.
Andreas Winkler
Beitrag von Andreas Winkler »
Hallo Thomas.M,
zu Deiner Metabo-Tauchsäge kann ich nichts sagen, weil ich sie nicht kenne.
Zum Verbinden der Schienen und der folgenden nicht "1000"promilligen Genauigkeit -
wie groß würdest Du die Ungenauigkeit bezeichnen? Also Schnitt macht z.B. einen Bogen, um wieviel weicht der auf 1 m von der Gerade ab?
Einfach mal eine Schnur über einen Schnitt spannen.
Generell sollte eine verbundene Schiene schon einigermaßen gerade sein. Aus meiner Sicht bei Deinen 2,4 m maximal 2 mm, eher weniger.
Kenne nur Festo(ool)-Sägen und Schienen, da klappt das in dem Bereich.
Wieviel Spiel hat Deine Maschine auf der Schiene? Kann die Ungenauigkeit evtl. von falschem oder zu ambitioniertem Druck beim Sägen kommen?
Sägeblatt scharf?
Wenn Du Plattenmaterial verarbeitest, kann da beim Auftrennen viel Spannung drin sein und sich die Schnittkante nach dem Schnitt verziehen.
Das kann auch die Ursache sein.
Oder Verrutschen der Schiene beim Sägen.
Gruß, Andreas
Thomas.M
Danke Andreas für die Rückmeldung. Ich werde da nochmal drauf achten. Die Schienen scheinen auch nicht zu 100% die gleiche Geometrie zu haben. Das führt zu einem leichten Versatz im Übergang der Schienen.
Wenn das eigentlich super funktionieren sollte, gehe ich den nochmal nach. Ich dachte, vielleicht müsste man bei den verbundenen Schienen sowas in keinem Umfang vielleicht in Kauf nehmen.
Andreas Winkler
Ungenauigkeiten muß man in gewissem Rahmen immer in Kauf nehmen.
Bei der Verwendung von Handkreissägen auf Schienen kann das z.B. die gerade Linie sein, abhängig z.B. von der Schiene, bei verbundenen Schienen die Verbindung, oder aber auch das Führen der Handkreissäge.
Die Frage ist immer, wie groß die Ungenauigkeiten sind und wie sie jeweils ins Gewicht fallen. Ein Werkzeugmacher hat davon sicher ganz andere Vorstellungen, als ein Tischler/Schreiner, der wieder andere als ein Zimmerer, und der wieder andere als, ein Maurer ("Haus noch am Grundstück -> paßt doch").
Bei der Geometrie der Schienen gibt es sicher auch Ungenauigkeiten, auch bei hochpreisigeren.
Auffällig spürbar sollten aber Ungenauigkeiten bei der Geometrie nicht sein, das kann dann m.E. nichts werden.
Ist eine Schiene evtl. mal unglücklich gestürzt? In dem Fall kann es helfen, daß man ein paar cm runterschneidet.
Gruß, Andreas
Thomas.M
ich habe inzwischen eine neue 140er Schiene erhalten, da die erste leicht gewölbt war und die Säge auf dem Übergang in einer Richtung immer gehakt hat. Jetzt passt das super!
Auf dem 2,40m habe ich etwa 2mm Bogen. Ich denke aber, dass ich damit umgehen kann, da in der Verbindung leichtes Spiel ist. Ich habe nun immer eine Alulatte angehalten. Aber mit der Routine weiß ich dann sicher irgendwann, in welche Richtung ich korrigieren muss.
Vielen Dank für die Tipps! Die Schienen sind übrigens von YouTool. Sehr guter Kundenservice 👍
