geschabte Hobelsohle?
Rillen
[In Antwort auf #131722]
Hallo Rafael,
Bei der trockenen Reibung spielt tatsächlich die Fläche nur eine untergeordnete Rolle. Aber wenn das Holz zum Beispiel noch etwas harzig ist dann möglicherweise schon. Auch wenn die Reibflächen sehr rauh oder sehr glatt sind, dann treten noch andere Effekte auf.
Hallo Rafael,
Re: geschabte Hobelsohle?
[In Antwort auf #131715]
Hallo Schaber
Schaben ist veraltet im Metallbereich und sehr teuer- Handarbeit. Nur noch als Muster bei manchen Maschinen zu sehen. Schnittwinkel beim Flachschaber 90°. Beim Metall wird tuschiert um Berg und Tal auf der Oberfläche zu sehen. Für Holz ungeeignet.
Von wegen wenn ich falsch schabe, muss man nicht von vorn anfangen. Die Berge sollen abgeschabt werden auf die Talhöhe.
Das Läppen ist eine Feinstarbeit mit tausenstel mm Genauigkeit. Für Hobel da hab ich meine Zweifel.
Da ich in einer Werkzeugfirma beschäftigt war (Diverse Werkzeuge + Endmaße) denke ich, dass diese
kleinen Infos die Diskusion etwas eindämmen.
Ein Werkzeug für das normale Hobeln muss nicht die Qualität eines Messwerkzeuges haben. Man beachte die Toleranzklassen für Holzwerker.
In diesem Sinne überlasst das Schaben den Schaben.
Gruß Kurt
Hallo Schaber
Gruß Kurt
Klarstellung
Offensichtlich verstehen Metaller unter "Schaben" nicht nur die Tätigkeit des Entfernen von Metalls, sonder nur die Kombination mit tuschieren, um eine möglichst plane Fläche zu erhalten. Daher diese Empörung, dass ich auch nur drüber nachdenke, eine Sohle unter den Schaber zu nehme.
Es ging mir NICHT um eine plane Fläche.
Läppen, Schleifen haben also ein völlig anderes Ziel als ich beim Schaben. Aber man kann das Metall auch durch Schleifen entfernen. Hauptsache es ist weg.
Hallo Kurt,
ich widerspreche :-). Es geht nicht darum, bei der Holzbearbeitung die Toleranzen zu verkleinern. Das wäre bei dem lebenden Material auch ein untauglicher Versuch. Es geht nach meinem Verständnis darum, ein Holzbearbeitungswerkzeug so zu optimieren, dass es möglichst präzise arbeitet und mit Spass zu benutzen ist. Wenn das Werkzeug aus Metall gefertigt ist, sollten auch die Toleranzen beachtet werden, die bei der Metallbearbeitung üblich sind. Ich wollte keinen Eisenhobel benutzen, der Toleranzen im 0,5-mm-Bereich hat, die bei der Holzbearbeitung zulässig sind.
Dass ein Metallhobel, der mit sehr geringen Toleranzen gefertigt ist, Spass macht und gute Ergebnisse erzeugt, zeigt Veritas sehr überzeugend.
Pedder wollte glaube ich nur aufzeigen, dass es Wege geben mag, den Hauptnachteil eines Metallhobels gegenüber einem Holzhobel zu minimieren, nämlich seine relative Schwergängigkeit. Wer einen Ulmia oder ECE mit Pockholzsohle mal gegen einen Metallhobel gleicher Größe laufen liess, weiss was ich meine. Die Japaner zeigen an ihren Holzhobeln einen interessanten Weg auf, indem die Sohle vor und hinter dem Maul leicht konkav geformt ist. Auf Holz ist das mit der Ziehklinge relativ einfach herzustellen. Auf Metall ist das weniger einfach, mit Schaben sollte es aber gehen...
justus
guude,
0,5 mm toleranz bei der holzverarbeitung dürfte häufig zu größten probs führen.
gut holz! justus.
Bernhard Lechner
Bezüglich der Wortmeldung man brauche nicht neu Anfangen nur weil man sich verschabt hat. Schabe ich zu tief muss man den Rest aufs tiefste Niveau bringen.
Und ja wir Metaller schaben nur in Verbindung mit tuschieren. Es mag vielleicht fürs Gewerbe veraltet sein aber Zuhause zum optimieren von Werkzeugen jeglicher Art perfekt.
Müsste ich einen Eisenhobel auf die von Pedder gewünschte Art modifizieren so würde ich auch schaben. Es empört sich keiner dass Du Pedder eine Hobelsohle schaben willst sondern Dein Glaube es kann nicht schwierig sein. Schaben per Hand ist schwierig und ohne Kenntnisse bzw. praktische Erfahrung wirst Du scheitern.
Hast Du eigentlich die Werkzeuge zum Schaben ?
lg Bernhard
lg Bernhard
Hallo Justus,
wenn ich von Holzbearbeitung spreche, meine ich die Verarbeitung von Massivholz, nicht die von Spanplatten u. dergl. Bei Massivholz sind konstruktionsbedingt Toleranzen von mehr als 0,5 mm zwingend, wie du sicher weisst. Dass es Arbeiten auch im Masssivholzbereich gibt, die keine 0,5 mm Toleranz erlauben, ist klar. Ich habe nichts anderes behauptet.
Was ist denn hier los?
[In Antwort auf #131734]
was ist denn hier los? Wieso fühlen sich hier "Metaller" angegriffen, wenn Pedder meint er könne eventuell 1-2 Dellen in eine Hobelsohle schaben. Ich gebe ja zu ich habe auch keine Ahnung vom Schaben, aber wenn ich deinen (Bernhard) Betrag lese, kommt mir der Gedanke man könne nicht erwarten, das ein Jurist ein ordentliches Werkzeug aus Metall fertigen könne;o)
Aber zurück zum Thema welchen Sinn soll das Schaben haben? Wenn ich die Auflagefläche verkleinern will, sind die gefrästen Nuten genau so gut und müssen nicht nach dem Abrichten der Sohle nachgearbeitet werden.
Nach dem, was ich von der diesjährigen Hobelmeisterschaft mitbekommen habe, könnte ich mir vorstellen, daß der Sinn für das Schaben bei den Japanischen Hobeln darin liegt, sie etwas unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeitsschwankungen zu machen.
Bernhard Lechner
Re: Was ist denn hier los?
Nein ich erwarte auch nicht dass ein Jurist beim ersten Versuch (ohne Vorkenntnisse) ein ordentliches Werkzeug fertigt. Hat auch noch keiner geschafft.
lg Bernhard
Christian T
Macht der Jurist aber trotzdem
Keine Ahnung ob das beim ersten mal geklappt hat, er kann's, belegbar.
Gruß Chr.
