Leimtest!
Marcus Nohr
Re: Leimvergleich Frage titebond3 D3 oder D$ ?
Hallo Walter,
die ist bei mir wohl auch ausschlaggebend, wobei die schnellgewachsene Baumarkt-Douglasie das ganze nicht einfacher macht. Eine Saubere Lochwandung zu erreichen währe für dieses Aussenprojekt ein unverhältnismäßiger Aufwand.
Ich werde dann wohl damit leben müssen, teilweise recht viel aufgeschäumten Leim zu entfernen.
Das Anfasen ist eine gute Idee um den Leim zu verteilen, ich muss nur Überlegen ob ich es bei diesem Projekt Versuche. Ich habe durchgestemmte, verkeilte Zapfen mit sehr wenig Überstand, da ich nicht viel nacharbeiten wollte. Die Fase würde dann einen breiteren leimgefüllten Spalt um den Zapfen bedeuten.
Marcus
Re: PU Leim
hallo, außerdem ist pu nicht gleich pu. die von bindan und henkel sind beide total unterschiedlich eingestellt. bei weißleimen habe ich auf grund der empfehlung von hal taylor, schaut mal auf haltaylor.com, mit titebond angefangen, weiß aber noch nicht ob ich dabei bleibe. sonst ist meine hausmarke bindulin/ bindan.
viele grüße joh.
Max Theuerkorn
kleiner tip zum PU-Leim
[In Antwort auf #117872]
hallo kollegen,
da ich nicht wüsste wie ich den alltäglichen baustellenpfusch ohne PU-Leim bestreiten könnte (dem größten freund des kleinen handwerkers...;), und ihr alle so schimpft, möchte ich euch vielleicht ein paar erfahrungen mitteilen....
1. die wichtigste errungenschaft im umgang mit PU ist die verwendung von aceton als reinigungs- und lösungsmittel. nur mit aceton ist es möglich PU rückstandsfrei zu entfernen und ich finde aceton im vergleich zur giftigkeit von z.b. nitro oder epoxy regelrecht harmlos....
2. die vielseitigkeit von PU macht in so interressant für den baustellenalltag...
Bohrlöcher für dübel z.b. in altem mauerwerk: die aufschäumende wirkung entfaltet hier ihre vollen qualitäten, kaum ein bohrloch das ich nicht mit PU fülle, bevor ich den dübel reinstecke... warum sich mit losen dübeln ärgern?
3.das einzige mir bekannte trennmittel für PU ist PE-Folie... das garantiert die haftung auf fast allen üntergründen und mit PE-Folie kann ich Bauteile sehr einfach schützen..
4.verbessertes und schnelleres aushärten unter zugabe von wasser. Das ist v.a. für die oben erwähnte bohrlocharmierung praktisch.
Die besten erfahrungen hab ich mit dem Ponal PU-Leim gemacht.. Gut ist aber auch der Allcon10...
aber es stimmt natürlich, daß bei der klassischen holzverleimung (passgenau ohne spalt)der weisleim immer noch die erste wahl ist. und natürlich macht solch eine verarbeitung wesentlich mehr spass als der übliche Montagealltag: "jetzt bapp ma da no a blendn mit PU-Schaum drauf...." und wenn ich den PU-Schaum als meinen besten freund bezeichne, trieft meine stimme vor ironie, weil viel lieber würde ich natürlich alles mit holznägel und handgesägten schwalbenschwänzen verbinden, aber wer kann denn das noch bezahlen?
schöne grüße aus dem sonnigen Niederbayern
max
hallo kollegen,
max
Marcus Nohr
Re: kleiner tip zum PU-Leim
Hallo Max,
der Tip mit Aceton ist Gold wert. Das werde ich beim nächsten mal ausprobieren.
Marcus
