Hobelwelle hydraul. Messerklemmung Schwabedissen
Thomas Kaes
Re: Hobelwelle hydraul. Messerklemmung Schwabediss
Beitrag von Thomas Kaes »
[In Antwort auf #87687]
Absauganlage ist eine Höcker Polytechnik mit 2,2 Kw Drehstrommotor und 160 mm Rohrdurchmesser vorhanden. Da ich eigentlich alleine in der Werkstatt arbeite, sollte die für den Dickenhobel ausreichen.
Ich würde vermuten, das die zu schwach ist und stopft; in welchem Tempo willst du beim hobeln die Säcke wechseln?
Ist der Lärmpegel eines 630 er zu einen 800 er Dickenhobel so erheblich? Auf unserem Resthof befinden sich Nachbarn erst in 40 und dann wieder in 150 Meter Entfernung.
Wie gesagt, ich kenne die Marke nur aus dem Sägewerksbetrieb;
ohne Gehörschutz hab ich mich nie in den Maschinenhallen aufgehalten,
wenn da die falsche Maschine + Absaugung hochgefahren ist, sind dir sonst die Ohren abgefallen.
Entfernung ist schon mal gut.
Was sagt eigendlich dein Elektriker zum Anlaufstrom von dem Teil?
Reicht die Zuleitung / Absicherung in deine Werkstatt dafür aus?
Jan T.
Beitrag von Jan T. »
danke nochmal für deine Anregungen. Bezüglich der Absauganlage würde ich das einfach probieren. Wenn die damit nicht zurechtkommt muss ich mir über kurz oder lang eine Größere holen. Gebraucht kann man da schon mal günstig was bekommen. Mit dem Säcke wechseln hätte ich jetzt nicht so ein Problem. Ich habe ja kein Hobelwerk, wo die Dickte rund um die Uhr läuft.
Der Hinweis mit der Elektrik ist auch gut, aber auch hier sehe ich es so, dass was nicht passt, eben passend gemacht wird. Die Maschinen verfügen ja in der Regel über einen Stern Dreieck Schalter. Sonst gibt es ja noch die Möglichkeiten mit einem Anlaufstrombegrenzer. Der Hausanschluss befindet sich direkt in der Werkstatt und die Elektrik muss dort sowieso modifiziert, bzw. über kurz oder lang neu gemacht werden.
Für den konkreten Fall ist es aber nicht mehr relevant, da die Maschine schon verkauft ist. Bin da aber nicht böse drum, die Hydrospannung hat mir nicht so wirklich gefallen, und ich möchte mir ja gerade alte Gussmaschinen kaufen, weil dort alles möglichst simpel aber robust ist. Ich werde die Augen weiter offen halten nach einer mit 63 cm Hobelbreite. Wenn mir eine mit 80 cm und normaler Keilleistenspannung für einen günstigen Preis über den Weg läuft werde ich aber auch sicher nicht nein sagen. Gut Ding muss Weile haben und dann im passenden Moment schnell Zuschlagen.
Jan
Jan T.
[In Antwort auf #87691]
Vielen Dank allen, die mir hier Tipps gegeben haben!
Der Verkäufer hat die Maschine bereits anderweitig verkauft, aber ich wollte sie auch nach reiflicher Überlegung nicht mehr haben.
Mir gefiel diese Hydrospannung nicht. Die Intervalle der Messerwechsel werden bei mir nicht so hoch sein, dass sich das lohnt. Man benötigt eine Hydraulikpumpe mit Manometer usw.
Es kommt für mich nur noch eine Maschine mit einer Keilleiste in Frage, die mit Schrauben geklemmt wird.
Heinz, wenn du mir deine Dickte für 1.400 € anbieten würdest, würde ich nicht nein sagen. :-)
Jan
Hallo Jan,
Du hast die Handelsspanne vergessen :-))
Beobachte doch beim Kaufhaus und laß Dir die neu eingestellten anzeigen; das ist wenig Aufwand und es entgeht Dir keine. Genauso bei den Kleinanzeigen, wobei das m.E. da etwas aufwendiger ist, vielleicht arbeite ich aber auch einfach nur zu wenig damit. Und nicht zu vergessen die anderen Anzeigenportale, z.B. quoka.
Die guten billigen sind halt Glückstreffer. Manchmal hilft auch eine Fußball-WM, weil dann offenbar keiner Zeit hat zum Bieten.
