Absauganlage Scheppach mit Spezialfilter?
Re: Absauganlage Scheppach mit Spezialfilter?
[In Antwort auf #9071]
Hallo Georg,
auch in meiner Werkstatt wird mit der 2600er Scheppach abgesaugt, der Faltenfilter ist ein Muß!
Dieter M.
Beitrag von Dieter M. »
Guten Abend Dietrich,
Was macht die Hobelbank?
Gruss Dieter
Hallo Dieter,
morgen, so hoffe ich werde ich ans Dickenhobeln der Gestellhölzer kommen:-)
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen.
Ulrich Lanz
Beitrag von Ulrich Lanz »
[In Antwort auf #9097]
...schließe mich den Vorrednern an: ha 2600 - nur noch mit Filtersack...!
Uli
Jörg
Re: Absauganlage Scheppach(=AL-KO Absaugung)
Beitrag von Jörg »
Hallo Georg
habe für meine Gebraucht gekaufte Scheppach H3200 den Filter über einen Maschinenhändler bei AL-KO Absaugtechnik Bestellen lassen .Scheppach kauft die Absauganlagen dort ein .Habe dadurch beim Filter damals 120 Mark gespart.
mfg Jörg
Alain Barca
Re: Absauganlage Scheppach Ha 2600 + Filterpatrone
Beitrag von Alain Barca »
da ich bis jetzt immer noch keine gebrauchte Absauganlage gefunden habe werde ich mir auch eine Ha 2600 mit Filterpatrone kaufen.
Scheppach hat im Moment eine Aktion wo die Absaugung + Filterpatrone auf ca. 470 Euro kommt. Da kann man, glaube ich, nicht meckern.
Ich habe - wie immer - nur noch ein paar Fragen:
Welche soll ich nehmen Drehstrom oder Wechselstrom? Mir ist aufgefallen, dass die Drehstrom eine geringere Leistungsaufnahme bei gleicher Abgabeleistung hat.
Ist die Drehstromvariante lauter oder läuft sie ruhiger als die andere?
Es heißt, dass die Luftleistung mit Filterpatrone größer wird. Hat jemand da genauere Daten? Steigt auch der Unterdruck?
Und zu guter letzt: Kann ich mit der Anlage auch die CS 70 absaugen wenn ich die Reduzierung erst am Schlauchende des großen Schlauches anbaue?
Danke
Alain
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Alain,
ich glaube mal gehört zu haben, dass die Drehstrommotoren schon leiser
und laufruhiger arbeiten. Aber die Lautstärke wird ja eher durch die
Strömungsgeräusche erzeugt. Meine DC400 läuft auf jeden Fall recht ruhig.
Mit einem Staubsauger nicht zu vergleichen, viel niederfrequenter.
Der Unterdruck wird sicherlich nicht größer. Der große Luftstrom wird
normalerweise durch einen Filtersacke ausgebremst. Eine Filterpatrone
hat eine wesentlich größere Oberfläche und lässt auch einfacher die Luft durch.
Wenn man allerdings an einem dünnen Rohr absaugt, kommt eh nicht viel Luft
durch. Daher sollte die Vergrößerung der Oberfläche hier nichts bringen.
Bei der CS70 kenne ich den Absaugdurchmesser nicht, aber eine 35mm Öffnung
ist auf jeden Fall zu wenig. Die Späne bleiben im 100mm Rohr teilweise liegen.
Alain Barca
Hallo Dirk,
die CS 70 hat zwei 35mm Öffnungen (oben und unten) . Evtl. lässt sich an der unteren was basteln damits ein bisschen größer wird.
Somit wären es 2,5 100mm Schlauch und dann ca. 0,5m 35mm zur unteren Anschluss und ca. 1,20m 35mm zum oberen Anschluss. Wobei es wahrscheinlich besser wäre zu den Anschlüssen auch große Schläuche zu legen und nur ganz am Ende die Reduzierung auf 35mm.
Ich gehe mal davon aus, dass die Strömungsgeräusche beim Arbeiten mit der CS 70 nicht so laut sein werden. Da gehts ja eigenlich nur um Sägemehl und keine richtigen Späne.
Der Unterdruck ist bei der ha2600 mit 1200 Pa angegeben. Das erscheint mit ein bisschen wenig bei 1000m³. Die Metabo SPA17... hat bei 633 m³ 1600 Pa.
Vielleicht betreibt ja jemand eine solche Anlage auch an einer kleinen Tischkreissäge und kann mir sagen, dass es funktioniert.
Für die ADH und meine zukünftige Tischfräse (träum) brauche ich eh eine Absauganlage. Es wäre super wenn ich erstmal auch die CS70 damit absaugen könnte. Mein superlauter Staubsauger aus dem Baumarkt hat dabei schon vor einiger Zeit den Geist aufgegeben...
Alain
Alain,
Ich würde mir die Drehstromvariante kaufen - läuft normalerweise ruhiger und ausserdem kann kein Kondensator den Geist aufgeben.
Zur Absaugung deiner CS70: Wenn du beide Schläuche snschließt, dann könnte die Luftmenge ausreichen. Eine weitere bzw. ergänzende Möglichkeit wäre, direkt beim Anschluss an die untere Haube den Adapter so zu bauen, dass etwas "Fehlluft" mitgezogen wird. Damit würde man den Volumenstrom vergrößern und der unterdruck dürfte immer noch ausreichen. Wie groß die Öffnung am Adapter dan sein müsste. kann ich nicht sagen, ich würde rein aus dem Gefühl heraus ein 35er Loch nehmen und dann mal sehen.
Grüße,
