Werkstatt: Es werde (mehr) Licht! *LINK*
Re: Werkstatt: Es werde (mehr) Licht!
Hallo hab gerade mal nachgeschaut:
d=0,8 ~0,5mm² Strombelastbarkeit in Luft max. 12A. Das ist schon heftig.
Ulrich
Melvin
[In Antwort auf #78179]
ich habe im Frühjahr in meiner Werkstatt drei Lampen a 2x36W mit EVG (Chinamodelle) mit Samsung LED-Röhren zu 23W und 4000k ersetzt.
Anstatt des Starters gab es eine Sicherung und die EVGs wurden entfernt. Mit geeichtem Luxmeter ergab sich 11% mehr Helligkeit auf
Arbeitsplatzhöhe. Danach habe ich auch noch einige mit 3000k und 4000k in der Wohnung ersetzt. Vorher Tageslichtleuchtstoffröhren.
Vorteil: Sofort mit voller Helligkeit an und mehr Helligkeit bei ca. 40-50% geringerem Stromverbrauch, je nach Vorschaltgerät.
Gruß, Udo
Gruß, Udo
Mein Hersteller hat die Röhre nicht für den direkten Betrieb an 230V freigegben, Ist das bei Osram anders?
Ist genauso, aber entweder muss eine Sicherung oder der Starter verwendet werden, um die Einheit abzusichern.
Hallo Rolf
Müller-Licht gibt das vorhandensein einer Sicherung an (Sicherung Anzahl: 1).
Ich denke diese ist jedoch eine SMD-Sicherung innerhalb der Röhre und somit ist beim Rücktausch der LED-Röhre kein Si mehr vorhanden.
mfg. Ulrich
Ps.: Osram gibt als Nennspannung 220Volt an? In Deutschland haben wir aber seit langem 230V.
[In Antwort auf #78165]
Wie schon angedeutet:
Das Arbeiten unter der neuen Leuchte ist so viel angenehmer, das ich gestern noch ein Exemplar bestellt habe.
Re: 2.te LED installiert
Wie schon angekündigt wurde jetzt auch die 2. Lampe von Leuchtstoff auf LED umgerüstet. Hat etwas gedauert, weil eine LED mit Transportschaden ankam. Kartonage angedatscht und dann leuchteten so ca. 15 cm der "Röhre" nicht.
Die Messung mit der Spiegelreflex ergab jetzt 1/20 Sekunde bei Blende 13. Zwar ist die Messung nur auf 1/3 Lichtwert genau, aber sie zeigt ca. Verdoppelung der Helligkeit auf der Arbeitsfläche. Wer also mehr Licht benötigt kann die neue Technik auch bei den aktuellen Preisen in Erwägung ziehen. Eine überschlägige Kalkulation ergibt, dass die zusätzliche Montage weiterer Lichtquellen genauso teuer gekommen wäre. (Ich hätte auch noch Lampenkörper kaufen und die Anlage verdrahten müssen.)
Energiemässig ist die LED-Lösung wesentlich günstiger als die Erhöhung der Lampenanzahl. 2 x 22 Watt plus 2 x 1 Watt Vorschaltgerätrverluste - die habe ich noch nicht abgeklemmt - gegenüber 4 x36 Watt plus geschätzte 4 x 4 Watt Vorschaltgeräteverluste, somit 46 Watt neue gegenüber 160 Watt alte Technik.
Die generelle Raumbeleuchtung bleibt erst mal wie sie ist - die Umrüstung ist einfach zu teuer in Relation zum Ergebnis. Ich überlege mir, die Garagenbeleuchtung umzurüsten, da die Garage auch als Werkstatt für meine Lancias dient.
Hallo Rolf,
Deine Beobachtung zum Licht kann ich nur bestätigen:
Angenehm hell, sofort voll da - mir kommt nichts anderes mehr in die Werkstatt.
Beim Kauf wurde ich allerdings darauf hingewiesen, daß die Lichtfarbe 6.500K nicht überall angenehm ist, vor allem bei Daueraufenthalt, also z.B. Büro.
Was ich nicht verstehe ist der Tanz um den Starterersatz bzw. die angeblich notwendige Sicherung.
Die einfache Lösung ist zweifelsfrei der Ersatz des Starters durch den mitgelieferten Überbrücker.
Beim elektronischen Starter geht das mit dem Überbrücker nicht; dann also wie folgt vorgehen:
Wer dauerhaft auf LED umstellt kann aber das Innenleben der alten Leuchtstofflampen komplett abklemmen. Die LED-Röhren sind auf einer Seite mit "L" und "N" gekennzeichnet: Also an einer Seite der Leuchtenhalterung "N" und "L" angeklemmt und fertig. (Wozu eine Sicherung, Rolf? Hast Du in jeder Leuchte eine Sicherung??)
In diesem Fall gehört in die Lampenfassung ein Aufkleber "NUR FÜR LED - RÖHREN" !
Noch was zum Preis:
Ich hab im Fachhandel für Philips 1200 mm 31,60 und für 1500 mm 38,40 incl. MwSt bezahlt
schönen Sonntag
Noch was zum Preis:
Vielen Dank für die Anmerkungen besonders bzgl. des Elektronischen Vorschaltgeräts!
Die Philips wurde mir auch angeboten. Ich habe mich für die Osram entschieden, weil die Philips nur 1.600 Lumen bringt, die Osram advanced aber 2.500 Lumen.
