Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen
Re: Anbieter von Holzbearbeitungsmaschinen
Hallo Hilmar,
geht's auch etwas genauer, evtl. mit Bild?
" poqonu pp 061 Baujahr 86" sagt mir zumindest absolut nichts.
Guude,
Wenn man wüste was ein:"poqonu pp 061 Baujahr 86" ist könnte man evtl. weiterhelfen.
Wobei zu der Zeit noch recht einfache Schaltungen verwendet wurden. Die sind meistens
einfach nachvollziehbar.
Gut Holz! J.
Thomas Kaes
Beitrag von Thomas Kaes »
Das dürfte eine bulgarische Dickenhobelmaschine mit 61 cm Hobelbreite sein.
Korn, Hilmar
Beitrag von Korn, Hilmar »
[In Antwort auf #79160]
Hallo Heinz,
erst mal Danke für deine Rückantwort.
Das ist eine Dickenhobelmaschiene aus Bulgarien " Podopi pp 061 .
Die wird auch noch gehandelt.
Bild folgt.
Gruß Hilmar
Hallo Hilmar,
über google hab ich zwei ältere e-bay-Auktionen gefunden (auch mit Bild). Vielleicht hörst Du mal beim Händler nach, an wen die Maschine gegangen ist bzw. ob Papiere dabei waren. Die Maschine scheint nicht oft hier zu stehen/arbeiten.
Aber wie Justus schon sagte sollte ein Elektriker die Schaltung durchschauen und auch reparieren können. Lt. Bild sind das doch einfache ein-aus-Schalter, die ggf mit Relais arbeiten.
Vielleicht wird die Suche einfacher, wenn Du einen bulgarischen Saisonarbeiter einstellst :-)) Schließlich sind da ja mehr als zwei Stück von gebaut worden und Anleitungen/Pläne in bulgarisch würden dann ja auch weiterhelfen.
Schönes Wochenende und viel Erfolg
Wolfgang Kueter
Beitrag von Wolfgang Kueter »
Hallo.
So ist es, die Schaltung von Drehstrommotoren ist wahrlich kein Hexenwerk.
Ich kenne diese Maschine nicht, aber Motoren für die Messerwelle sind eigentlich immer ganz normal mit einem Stern-Dreieck Schalter versehen. Wenn die Maschine einen separaten Motor für den Vorschub beim Dickenhobeln hat, so dürfte bei diesem Schalter eher keine Stern-Dreieck- Schaltung Verwendung finden, weil der Antriebsmotor für den Vorschub nur relativ wenig Leistung im Vergleich zum Antriebsmotor der Messerwelle hat. Wenn der Vorschubmotor 2 Geschwindigkeiten bietet, wird das normalerweise mittels Dahlander-Schaltung realisiert.
Wolfgang
Ramon Nitzsche
Beitrag von Ramon Nitzsche »
[In Antwort auf #79164]
Für alle die wissen wollen wie so ein Teil aussieht; der Suchbegriff lautet "Plovdiv Dickenhobel".
