Extremtest Festo PS 300 EQ
SEITZ
Re: Extremtest Festo PS 300 EQ
Beitrag von SEITZ »
Hallo Heiko,
vielen Dank für die Schilderung deiner Erfahrungen.
Das hilft mir das Ergebnis besser einzuschätzen.
Um offene Fragen zu beantworten hier nochmal mein Vorgehen.
Material 27mm Buchen Leimholzplatte aus ca. 3cm bis 5cm Leisten.
Maschine: Triton PS300
Sägeblatt konisch: S 75/4 FSG ( das S75/4 K erschien mir zu schwach)
Führung: Kreisschneider KS-PS/PSB 300 selbst verlängert auf 400mm
Bei einem 1/4 Kreisbogen lässt es sich nicht vermeiden auch mal fast in Faserrichtung schneiden zu müssen je nach Winkel.
Die Kräfte wurden für die Führung des Sägeblattes zu hoch, so daß der Schnitt verlaufen ist.
Ich habe anschließend eine Oberfräse mit Fräszirkel verwendet und habe einen 450mm Radius angebracht um das Werkstück (erfolgreich) zu retten.
Mit dem Kreisschneider wollte ich einen sauberen Radius anbringen. Wahrscheinlich hätte es funktioniert, wenn ich den Radius einfach angezeichnet hätte, um ihn dann von Hand nachzufahren.
Bei der Führung von Hand kann man vielleicht Abweichungen von der vorgegebenen Linie durch Veränderung der Lage der Stichsäge ausgleichen, was mit Kreisschneider nicht möglich war.
Ich habe natürlich auch schon positive Erfahrungen mit der Maschine gesammelt z.B bei einem Kreisschnit für ein Rundes Spülbecken Küchenarbeitsplatte (40mm)
MFG
heikob
Beitrag von heikob »
Sägeblätter sind richtig, ich denke nach dem Verlängern des Kreisschneiders stimmt der Drehpunkt nicht mehr und dadurch verksntet die Säge!
Gruß Heiko
