Kapp und Gehrungssäge
Re: Kapp und Gehrungssäge
Servus, Ulrich!
Die Dewalt DW771 erreicht mit ihrem Sägeblatt mit 216 mm Durchmesser wohl eine max. Schnitttiefe von 80 mm - allerdings nicht über die max. Schnittbreite von 260 mm.
Thomas Mundhenke
80 mm profil geht genau durch, im Übrigen kann man größere Werkstücke auch drehen, aufgrund der Konstruktion der Anschläge geht das auch ganz gut und präzise.
Aber wegen der Absaugung muss ich widersprechen, der Anschluss ist ziemlich eng, da bekommt man einfach nicht genug Luft durch, ausserdem hängt die Absaugleistung von der Stellung der Schutzhaube ab.
Hallo!
Habe mich jetzt noch ein bischen umgesehen und mich doch
noch einmal umentschieden.
Es wird definitiv eine Bosch GCM 10.
Dazu habe ich jetzt aber noch eine Frage.
Worin unterscheiden sich die GCM 10S und die GCM 10SD.
Dies konnte ich nicht rausfinden. Die billigere der beiden ist
die GCM 10S die würde ich zurzeit um ca.471 bekommen.
Die GCM 10SD würde ca. 571 kosten.
Würden sich die 100 mehr augabe Lohnen?
Komischerweise hat die GCM10SD sogar 2mm weniger Schitttiefe als die
billigere GCM 10S.
Natürlich kommt es nicht auf diese 2mm an, aber ist schon seltsam.
Vieleicht kann mir da ja noch jemand weiterhelfen.
gruss
Oskar
Karl-Hans Brielmann
[In Antwort auf #54808]
Hallo Oskar,
die GCM10SD hat eine Neigungsverstellung in beide Richtungen, die bequem und schnell von vorne per Hebel einstellbar ist. Das ist ein nicht unwesentlicher Vorteil, wenn man die Neigunsvestellung öfter braucht.
Dann ist da noch der verstellbare Griff, was ich eher für Schnickschnack halte,
habe aber noch nicht die Ergonomie der GCM10S ausprobiert.
Für mich ist die einfache, schnelle Neigungsverstellung den Mehrpreis wert.
Karl-Hans
Hallo Oskar,
Karl-Hans
Hallo!
Erstmal dake für deine Hilfe.
Jetzt nachdem ich deinen Beitrag gelesen habe ist mir erst
aufgefallen das der 10S die Neigungsverstellung nur auf einer
Seite hat, wenn ich auf der Internetseite von Bosch richtig
gelesen habe.
Trotzdem muss ich mir noch überlegen ob mir die beidseitige Neigungsverstellung von vorne 100 Aufpreis wert ist.
gruss
Oskar
