Wie Ringe und Kreise mit Oberfräse fertigen?
Re: Wie Ringe und Kreise mit Oberfräse fertigen?
[In Antwort auf #43379]
Hallo Michael,
der Durchmesser der Kopierhülse ist ja egal. Du könntest auch eine mit 30 oder 40mm Nehmen. Oder wie schon geschrieben gar keine. Der Vorteil einer Kopierhülse, passend eingebohrt ist halt, dass man das Ding sehr schnell gebaut hat und man kann die OF während der Arbeit mal kurz hochnehmen.
Alternativ bietet sich ja auch der Selbstbau eines Stangenzirkels an. Der funktioniert ohne spezielle Bohrer und kann je nach Oberfräsenmodell sogar ganz einfach mit einer Feineinstellung von Festool ausgerüstet werden. Bei einigen Oberfräsenmodellen, ist der Aufwand diese einzubauen geringfügig höher.
Aber auch ohne Feineinstellung funktioniert ein Stangenzirkel sehr gut.
Nachteil:
Das kleinste Maß entspricht der Hälfte der Grundplatte + einige Zentimeter des Endstückes vom Zirkel.
Generell ist es in meinen Augen aber empfehlenswert ein Päärchen aus Kopierring und Bohrer zu haben, das aufeinander paßt. Gerade für Bohrschablonen ist das ne feine Sache.
Hallo Michael,
Nachteil:
Michael Breit
Hi Georg, Guido und Heiko,
ich finde die Idee mit der Kopierhülse echt gut. Vor allem der schnelle und unkomplizierte Aufbau ist super. Ich wollte mir halt einen 17er Bohrer kaufen um meine 17er Kopierhülsen benutzen zu können.
(Habe zwei. Eine normale und eine, die auf 3.8mm runter geschliffen ist, um 4mm Sperrholz als Schablone benutzen zu können. = Frästiefe)
Einen 17er Bohrer (mit max. 16er Schaft) habe ich allerdings immer noch nicht gefunden. Ich suche aber noch :-)
Guido: Das mit den 2 war nicht so ernst gemeint :)
Vielen Dank für die Vorschläge. Bei euch kann man echt was lernen...
Michael
Michael
Ich hab vor kurzem ein ähnliches Problem, musste eine kreisförmige Schablone herstellen, wenn ich nun den Vorgang so erweitere, dass ich das Haltebrett ( mit Pratze gehalten) um eine zweite Position erweitere, erhalte ich einen Ring, sind mehrere Ringe mit den gleichen Maßen erforderlich, sollten beide Positionen absteckbar sein.
Folgend der dazu gehörige Link.
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/noframes/read/48410
Helmut Hirsch
Hallo alle zusammen,
Schreinerei hat schon immer auch mit Mathematik und klarem Verstand zu tun ...
Es ist leicht ein 17er Loch mit einem 17er Bohrer herzustellen, das kann aber jeder ...
Schon mal darüber nachgedacht, mit Kopierhülsedurchmesser, seinem Fräserbestand und Steckdosen-Bohrern bzw. Unterputzbohrern zu experimentieren oder über das Anfertigen von Übermaßschablonen mit größeren und kleineren Fräsern rechnerisch zu planen ...
Sorry wenn das jetzt etwas heftig rüberkommt, aber ich habe manchmal das Gefühl hier wird ein bißchen zu wenig "Kopfgerechnet" ...
Grüße aus der verregneten Kurpfalz, Helle - der eigendlich heute ins Holzmachen wollte ...
Michael Hoffmann
Hallo Helle,
ich habe das mal ausgerechnet - nimm doch einfach einen 10er und einen 7er Bohrer das macht zusammen genau 17 ...
Grüße aus Heidelberg - Michael
(OK der Witz hat einen Bart, ....)
HelmutHirsch
[In Antwort auf #43393]
Hallo Michael,
du kannst auch einen 8,5 er nehmen und einfach zweimal bohren.... :-)
Wenn man jedoch mit einem Steckdosenbohrer und einem Kopierring einen Kreis fräst und dann in diesem Kreis wieder fräst und dann wieder und wieder ...
landet man irgendwann mal bei einer Schablone für ein 17 Loch --- und genau das kann man auf einem Papier vorher ausrechnen ... :-)
Gruß, Helle
Hallo Michael,
Gruß, Helle
Christian Dittert
[In Antwort auf #43389]
Hallo Michael
einen Bohrer mit 17mm Durchmesser und 8mm Schaft hat der Hausherr im Programm.
Ist ein Bohrmax von FAMAG aber mit 22,20 nicht ganz günstig.
Gruß Christian
Hallo Michael
Gruß Christian
Heinz Roesch
Hallo Michael.
das ist aber auch nicht zu Ende gedacht. Wenn Du einen
Bohrer mit 8,5mm verwendest, dann musst Du nicht mal
umspannen!
:-)) (ja, ich weiß, hat einen noch längeren Bart!)
Heinz wir sind hier ein Hozforum! 8,5mm Bohrer haben doch nur die Metaller.
