[In Antwort auf #42599]
Martin an Martin
Kann ich so nicht bestätigen.Das Radkreuz ist seit Jahren verstaubt.Ein Schlagschrauber ist schon etwas Feines und das nicht nur zum Reifenwechseln.Große Holzschrauben in Balken bzw. Ankerschrauben in Beton sind mit einem Schlagschrauber ein Kinderspiel.Seit ich allerdings einen Makita 230V Schlagschrauber besitze,nutze ich den Druckluftschrauber weniger.Bitte nicht lachen aber ich(bzw.mein Sohn) muß tatsächlich 4 Autos jedes Jahr zweimal umsohlen.
Höche
Welchen Kompressor kaufen???
Martin Höche
Re: Welchen Kompressor kaufen???
[In Antwort auf #42600]
Hoffentlich ist ddein Schlagschrauber von guter Qualität, sonst tut sich da gar nichts beim Reifenwechseln. Ich habe einen EB-Schrauber, Druck bis 6 Bar, der bringt nichtmal die mit dem Drehmomentschlüssel angezogenen Alufelgen los .
Schlagschrauber
Hallo Marc,
ich habe den Vignon 300 und bin sehr zufrieden. Ich habe mich für diesen entschieden da der Kessel 50 Liter fasst. Ich denke wenn der Kessel mehr Inhalt hat ist z.B. beim Lackieren mehr Reserve drin und der Druck bleibt gleichmässiger.
Eine Sache zu dem Schlagschrauber, ich wollte mir auch einen zulegen um Räder zu wechseln. Aber die Schrauber um 50 haben oft ein Festdrehmoment von ca 320 NM ,nicht verstellbar. Stahlfelgen werden meines Wissens aber nur mit 120 NM angezogen und für Alu sollen wohl 110 NM ausreichen. So ein Schlagschrauber ist nicht unbedingt für Felgen geeignet, höchstens zum lösen. Die guten gehen dann ab 200 los. Also bin ich auch beim Drehmomentschlüssel geblieben.
Was sich noch in der Werkstatt bewährt hat sind die Schlauchabroller, an der Decke montiert leisten Sie sehr gute Dienste.
Viele Grüße Jörg
Hallo Marc,
Viele Grüße Jörg
[In Antwort auf #42578]
Hallo Marc,
Also wenn es dir nur um das Aublasen und Reinigen gehen würde, könntest du getrost auf nen kleinen 24l Kompressor zurückgreifen.
Du erwähntest aber auch, dass du mit dem Druckluftkompressor auch einen Schlagschrauber betreiben möchtest. Aus diesem Grund würde ich dir hier zu einen Kompressor mit 50l Kessel raten. Diese haben nicht nur den größeren Kessel für einen konstatnteren Luftstrom und Bar-Zahl, sondern kommen in aller Regel auch an die nötige Lieferleistung von mindesten 120 l/min heran, welche die meisten vernünftigen Druckluftschlagschrauber benötigen.
Mit PREBENA hast du du auf jeden Falls schonmal eine tolle Marke ausgesucht. Diese bieten zuverlässige und relativ leistungsstarke Kompressoren, welche meiner Meinung nach zwischen Heimwerker und Profiqualität einszustufen sind. Ähnlich wie bei Proxxon mit den Steckschlüsselsätzen ;-)
Mein Tipp daher: Schau dir evtl. mal den Prebena Vigon 300 an. Das ist das nächst größere Modell mit 50l Kessel direkt nach dem Vigon 240 (24l Kessel).
Werbung nervt und wird vom Team unterbunden.
Hallo Marc,
Hi Uwe,
nach über 10 Jahren wird sich die Sache erledigt haben!!
