Problem mit Bosch Akku Bohrschrauber
Re: Problem mit Bosch Akku Bohrschrauber
Hallo Justus,
der Meinung war ich früher auch einmal. Zuerst hatte ich 2 Festo Schrauber und als nach ca. 8 Jahren alle Akkus hinüber waren, habe ich die Schrauber verkauft und mir 2 A.-Schrauber zugelegt, weil einer billiger war als ein Festo Akku. Diese Schrauber haben jedoch die Eigenschaft, dass man sie zunächst einmal laden muss, wenn man sie benützen will, zumindest wenn man sie nur gelegentlich braucht. Die Markengeräte sind jedoch in der Regel betriebsbereit. Die Akkus halten auch nicht so lange wie von Markengeräten. Heute habe ich wieder einen Festool (C 12) und bedauere sehr, dass ich ihn nicht schon viel früher gekauft habe. Durch das Fast Fix Schnellwechselsystem für den Bithalter und das Bohrfutter ersetzt ein C 12 eigentlich 3 Schrauber. Früher hatte ich 3 Schrauber im Einsatz, einen zum Bohren, einen zum Senken und einen zum Schrauben. Heute mache ich das alles mit dem C 12. Ferner hat der C 12 mehrere Eigenschaften, die man bei einem Billigschrauber vergeblich sucht, wie z. B. Piepston, wenn man den Akku laden muss, das Bohrfutter ist automatisch fixiert zum Bohrer Einspannen, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist, bleibt die Maschine stehen und dreht nicht weiter usw.
Viele Grüße von
Edi
[In Antwort auf #36648]
ich habe mir als Ersatz für einen "großen" Makita Akkuschrauber den Protool DRP 16 EF (Quadrill) als Set gekauft. Wer die Artikel im Set nicht benötig bekommt für ~ 250 ein absolut spitzenmäßiges Gerät. 60nm Drehmoment, Einhandbedienbar und gute Gewichtsverteilung, wahlweise kann vorne noch ein zweiter Haltegriff angeschraubt werden. Den benötigt man bei dem Drehmoment auch. Ich habe damit auch mal Schrauben in Dübel gesetzt und nicht aufgepasst. Bei Torx reißt die Maschine einfacht das Bit durch, bei Sechskant ggf das Handgelenk.
Die Spezifikation sagt 8er Schrauben ohne vorbohren. Das kann ich nur bestätigen 10er gehen auch problemlos. Für HardCore Zimmerer gibt es dann noch die DRP 20 EF (100nm / 16mm Schrauben). Dafür braucht man dann schon 2 Hände und die entsprechenden Anwendungsfälle. Ich habe die DRP20 innerhalb der 30 Tage Rückgabefrist zurückgegeben da sie zu schwer ist und ich die DRP 16 zufällig in einem Maschinenladen gesehen habe. Die DRP 16 hatte vor 3 Monaten 8 Wochen Lieferzeit ....
Ich nutze als Akkuschrauber nur noch einen kleinen Bosch-Fäustling mit 7.2V LiO Akku oder die Quadrill.
viel Erfolg bei der Suche
Tim
Tim
