Holzprofilbretter - Fugen schleifen
Christian Pannhorst
Re: Holzprofilbretter - Fugen schleifen
Hallo Peter,
danke für deine Tipps. Angesichts der 100m² werde ich mir das Siasoft gönnen.
Evtl. komme ich um das Schleifen aber echt herum. Die Idee kam mir noch gar nicht. Ich werde an einer Stelle mal gründlich Reinigen und dann den Lackaufbau wie geplant machen. So wie hier beschrieben, wollte ich vorgehen:
http://www.xyladecor.de/anwendungsbeispiele.php?aid=3&site=consolan&mid=67&pmid=3
Edi Kottmair
[In Antwort auf #35984]
Hallo Christian,
zunächst einmal vermute ich, dass man das Holz gar nicht schleifen muss, wenn die Lasur noch in Ordnung ist. Falls doch, gibt es zu den bisher genannten Möglichkeiten noch weitere Alternativen:
Z. B. würde ich mir als Erstes eine passende Latte mit Handgriff richten (ca. 0,5 m lang) und eine Kante mit Schleifpapier bekleben. Damit bist du mindestens so schnell wie mit dem Linearschleifer. Außerdem kostst es so gut wie nichts.
Dann gibt es noch die elektrischen Bandfeilen von Flex, Makita, B+D, früher auch Festool und entsprechende Vorsätze für Winkelschleifer. Diese Bandfeilen gibt es mit verschieden breiten Vorsätzen, so dass du sicher einen passenden für die Fugen findest. Mehr Infos gibt es beim Googeln mit Bandfeile oder Elektrofeile.
Aber ich würde es mit der Stecheisenziehklinge oder der Schleifpapierlatte versuchen.
Viele Grüße von
Edi
Hallo Christian,
Viele Grüße von
Edi
