Aluminium auf TKS schneiden
Re: Unfall mit Alu auf Formatsäge...
Beitrag von Dirk Boehmer »
Hallo Torsten,
also kein Problem beim Sägen von Alu. Ähnliches wäre dann ja auch
mit entsprechender Platte aus Holz passiert.
Re: Aluminium auf TKS nicht ganz ungefährlich...
Hallo Justus,
Normalerweise braucht man bei Alu kein Schmiermittel, erst recht kein Öl.
Ein gute Kühlung ist hier viel wichtiger. Und da hat sich Spiritus am besten
bewährt.
[In Antwort auf #33168]
Hi Torsten,
Danke für deine Nachfrage!
Das beruhigt mich jetzt doch wieder etwas. Denn der Unfall entstand ja nicht während dem regulären Sägebetrieb, sondern durch Unachtsamkeit. Aber dass bei solch einer Belastung sich das Blatt zerlegt, kann ich mir gut vorstellen. Und 11kW sind auch kein Pappenstiel...
Ich denke, das Öl hat hier eher die Funktion eines Trennmittels. Ich habe bei mir anstatt Öl die Schmierpaste aus der Tube von Bosch verwendet, alles andere wäre wohl gefährlich gewesen.
[In Antwort auf #33157]
Hallo Walter,
ich hab die Erfahrung gemacht, dass man sowohl bei Alu wie auch bei Kunststoff nicht zu langsam fahren darf, weil sonst das Blatt zuschmiert und die Gefahr eines Rückschlags steigt. Drehzahlmäßig hab ich bei mir nichts reduziert, ich habe die Information, dass 50m/s Schnittgeschwindigkeit für die TKS mit Spezialblatt für Bleche und Profile in Ordnung ist.
Herzliche Grüße,
Falls es jemand interessiert, mit was große Platten aus Alu gesägt werden: http://www.mayersaws.com
Harald Wetzel
Beitrag von Harald Wetzel »
Hallo Max,
50m/s(ekunde)?????
das schaff ich beim bestem Willen nich......;-)
Harald
justus
Beitrag von justus »
[In Antwort auf #33174]
guude,
zitat:
"Normalerweise braucht man bei Alu kein Schmiermittel, erst recht kein Öl.
bewährt."
aber es funzt hervorragend mit öl! spiritus würde ich wegen seiner brennbarkeit und den trotz aller unwarscheinlichkeit auch bei alu immer mal wieder entstehnden funken in einem holzbearbeitungsbetrieb auf keinen fall einsetzen wollen. es geht auch weniger um kühlung, (siehe Maximilian) als um eine trennwirkung. die wärme leitet das alu schon hervorragend ab.
ich liege auch bei ca. 75 mtr/sec schnittgeschwindigkeit und stelle das sägeblatt im gegensatz zur holzbearbeitung recht hoch ein.
gut alu und holz, justus.
Harald Wetzel
[In Antwort auf #33175]
Hallo Max, bitte um Entschuldigung, ich habe wohl Schnitt- und Vorschubgeschwindigkeit miteinander verwechselt....
Harald
Achso...
ich dachte eigentlich das meinst du ernst, könnte ja sein. Mit einer TKS mit 3000U/min bist du nämlich bei 40m/s bei einem 250er Sägeblatt.
Harald Wetzel
Hallo Max,
ich glaube ich muss mich mal wieder mehr mit der Theorie beschäftigen...am Besten bei etwas Kühlem auf der Terasse...
Meine TKS macht wirklich gerade mal 3500U/min und wenn ich kräftig schiebe, geht se drastisch runter.
Harald
