Hobelmaschiene Scheppach hmc 2600 ci ja/nein???
Siegrist Michel
Pro / Kontra Scheppach hmc 2600 ci
[In Antwort auf #15576]
also einmal vorneweg, ich bein gelernter Zimmermann und kenne die Profi Ad-Hobelmaschienen nicht nur vom sehen, aber um einmal auf dem Bodenzu bleiben, was soll ich mit z.B. einer alten Hoffmann Hobelmaschiene die:
- über 1200 kg auf die Waage bringt, etwa 3.00x 1.50mm Stellraum benötigt und ausserdem beim Betrieb einen Lärm verursacht dass mir die Nachbar den Krieg erklären, ganz zu schweigen von der 500 Volt 25 Ampere Zuleitung die so ein Teil braucht. Ich sehe Schon, dass man damit 5-10mm Dicken- und Abrichthobeln kann und ich eine Breite von 600mm x 240mm zur Verfügung habe.
In erster Linie geht es mir darum, Leisten und Bohlen von kleinerem Querschnitt, so bis 60 x 250mm zu hobeln, so wie die Leisten für Massivholzplatten zu fügen und hobeln. Sollte ich einmal grössere Stücke hobeln müssen, kann ich dies immer noch auf der Arbeit tun, dort kann ich mit dem Vierseiter Balken bis 1000x500mm auf allen 4 seiten gleichzeitig hobeln mit einer Spanabnahme von 25mm pro Seite, wäre doch auch schön eine solche Maschiene im Keller stehen zu haben, oder??? Und sollte dies micht reichen kann ich noch auf die 3-Band schleifmaschiene ausweichen, die Leimholzplatten bis 2000mm Breite schleifen kann, also Ihr seht, ich brauch nur eine kleinere Maschiene, für den Hausgebrauch, wenn übers Wochenende oder Abend noch ein Möbelchen schreiner möchte eine Maschiene zur Verfügung zu haben.
Die technischen Daten der Scheppach reichen für meine Bedürfnisse vorkommen aus.
Also um einmal die Pro und Kontrapunte zu fixieren:
Pro:
- gute Mobilität (im vergleich zu grööseren)
- Hobelqualität ist lt. eineigen Aussagen nicht bemägelt worden
- Preis / Leistung sind ok.
- Durchlass Breiten und Höhen sind für mich ausreichend, da ich die fertigen Leimholtplatten von Hand verputzen werde.
- Stromanschluss 400/16A vorhanden.
- Anbaumaschinen sind erhältlich ( Frästisch, Langlochbohrmaschine)
Kontra:
- keine Profimaschine
- Tische aus Blech sind nicht stabiel genug ( bei der neuen Scheppach sind diese aus Guss, also fällt dieser Punkt weg)
- Anschläge sind zu wenig stabil (kann ich aber so fern nötig ändern)
Bitte ergänzt die obige Lisate noch mit Euren Erfahrungen.
mfg Michel
Pro:
Kontra:
mfg Michel
Re: Pro / Kontra Scheppach hmc 2600 ci
absolut richtig Siegrist, aber wenn Du Platz und Geld hast, ist eine 41cm doch bequemer....und wenn Du auf eine Gebrauchte gehst, fällt das mit dem Geld auch weg.
Siegrist Michel
Hallo Bernhard, eine 410mm kann ich mir leider nicht zu tun, den die Hobelmaschie kommt in den Keller (ca. 30 m2) aber die Tür ist nur 80cm breit, und das ganze Teil zerlegen und anschliesstend wieder zusammen bauen kommt will ich nicht, zumal dass ausziehen von zu Hause in etwa 2-3 Jahren auch noch bevor steht, will ich mir das nicht auch noch in umgekehrter Reihenfolge antun. Später, wenn ich eine eigene bleibe habe, kann ich mir das ja noch einmal überlegen. Aber vor erst wäre die Scheppach genau das richtige, die Frage ist nur ob sie das hält, was der Werbeprospekt verspricht.
mfg Michel
Ulrich Lanz
Re: Hobelmaschiene Scheppach hmc 2600 ci ja/nein??
Hallo Michel,
wenn du sowieso erst einmal eine Hobelmaschine "auf Zeit" suchst, weil deine jetzige Werkstatt nur eine Bleibe auf begrenzte Zeit ist, dann würde ich mir, glaube ich, keine neue Scheppach zulegen, sondern mich nach einer Gebrauchtmaschine umschauen. Ich habe damals meine für 1100 gebraucht gekaufte Scheppach gegen eine Metabo 1626 für 350 getauscht. Das sollte auch nur ein Tausch auf Zeit werden, bis mir etwas besseres über den Weg läuft, aber mittlerweile, glaube ich, dass die Zeit ziemlich lang werden wird, die wir miteinander verbringen. Der Scheppach kann die Metabo jedenfalls locker das Wasser reichen: Die Leistung ist genauso gut und der Anschlag Welten besser und für den Preis oder wenig mehr bekommst du diese relativ alte Maschine öfters - kann ich voll empfehlen. Und wenn du dann umziehst und mehr Platz haben solltest, ist bei dem Preis einer Gebrauchtmaschine - egal welcher Firma - nichts kaputt gemacht.
Uli
Siegrist Michel
Aus Scheppach-Idee wird eine Elektra Beckun HC 300
also die Scheppach habe ich/Ihr mir vom Wunschzettel gestrichen, ausschlaggeben waren:
- Ich konnte bisher noch kein Händler aus der Region finden, der mir eine solche Maschiene verkaufen kann. (Garantie, Import)
- Einige bedenkliche Ausagen, in Bezug zur Verarbeitung (Materialwahl, Qualität der Anschläge,..)
- Und nicht zuletzt der gestern eingetroffene Elektra Bekum Katalog
Also die HC 300 würde mir in Sachen Preis/Leistung noch zusagen, da sie gerade noch in meinen finaziell gesteckten Rahmen passt. Ausserdem wurde oben schon die Qualität der Metabo Magnum Maschienen mehrmals gelobt und Elektra Beckum hat die Stationärmaschienenproduktion vom Metabo übernommen.
Hier noch einen Link zur Maschine:
http://www.elektra-beckum.de/eb/de/de/produkte/hobelmaschinen/hobelmaschinehc300_0113030100.html
Was meint Ihr zu meinem Gedankenwandel?
PS: Der Ogasionsmarkt mit hobelmaschinen ist in der Schweiz nicht so pralle, die meisten gehen halt unter der Hand weg.
mfg Michel
Re: Aus Scheppach-Idee wird eine Elektra Beckun HC
Hallo Siegrist,
ich würde eine Nummer größer nehmen. Hatte das Vergnügen bei Metabo damit arbeiten zu dürfen.....
Jürgen z.H.
Die Maschine dürfte so in etwa meiner Metabo entsprechen. Mit der bin ich sehr zufrieden. Ausschlaggebend war für mich das Anti-hobelschlag-Patent. Ich habe bei einer anderen Maschine immer kurz vor dem Ende vom Hobelmesser eine ärgerliche Vertiefung ins Brett gehauen bekommen. Das passiert zumindest bei meiner Metabo mit dem gleichen Patent überhaupt nicht. Da ich immer sehr knauserig mit meinem holz bin, würde es mich stören am Ende 10cm kürzen bzw zugeben zu müssen um einwandfreie Bretter zu erhalten.
Ich habe übrigens die Lichtstromvariante und habe noch keine Probleme damit gehabt. Das Thema wurde schon ausgiebig in einem anderen Thread diskutiert.
Viel Freude mit der Maschine.
Jürgen
Siegrist Michel
Hallo Bernhard,
Hallo Siegrist,
Hoppla, als dies mein Sparschwein gelesen hatte wurde es ganz bleich und ergriff die Fluch, noch bevor ich den Hammer in der Hand hielt ;-) Nein 1600 CHF also etwas über 1000 Euros mehr, um 3cm breiter Hobeln zu können, bei genau dem selben Antrieb, da hört bei mir der Spass auf!!!
Also wenn keine weiteren Einwände mehr gegen meine neue Idee vorhanden sind, werde ich einmal den Händler meines Vertrauen zum schwitzen bringen.
mfg Michel
Hallo Siegrist,
ich möchte weder Dein Sparschwein vertreiben noch leichtfertige Aussagen treffen. Allerdings bin ich selbst ein gebranntes Kind. Ich habe eine Metabo Magnum und überlege diese Maschine gegen eine kräftigere einzutauschen. Wie gesagt, ich durfte bei Metabo an dieser Maschine arbeiten und habe auch das Vergnügen gehabt, an einer 41 Hammer zu arbeiten.
Nochmals zu den Fakten: ich bin nicht überzeugt, dass nur die Hobelbreite unterschiedlich ist. Schau mal auf das Gewicht. Meines Erachtens ist dort eine Differenz von fast 50 kg. Die müssen irgendwo her kommen......
Ganz gleich welche Maschine Du Dir zulegst, ich wünsche Dir viel Spaß und gutes Gelingen damit
[In Antwort auf #15645]
Servus, Michel,
wenn du schon in die Preisklasse der EB HC 300 vordringst, würde ich an deiner Stelle auch noch einen Blick auf die Maschinen von Hammer, Holzprofi und Holzmann werfen. Die Hammer A3-31, die meines Wissens mit selbsteinstellender 3-Messer Hobelwelle ausgestattet und deutlich massiver gebaut ist als die EB, gibt es hierzulande beispielsweise um EUR 1998 (inkl. 20 % MwSt.).
http://www.hammer.at/
http://www.holzprofi.com/
http://www.holzmann-maschinen.at/
Leider spürbar teurer, aber dennoch nicht uninteressant (gilt möglicherweise auch für Bernhard), sind die Maschinen von Minimax/Technomax.
http://www.stuermer-maschinen.de/produkte/holzbearbeitung/index.html
Servus, Michel,
