Billigbandsäge - erste Erfahrungen (lang). *MIT BILD*
andre
Re: Einstellung des Sägebandes
Hallo.
Erst einmal möchte ich Armin widersprechen - ich glaube gelernt zu haben das Sägebänder so eingestellt werden, dass die Zähne bis zum Zahngrund frei stehen.
So leidet die Schränkung nicht.
Ich kann mich täuschen - stelle meine Bandsäge aber so schon seit Jahren ein.
Re: Billigbandsäge - erste Erfahrungen (lang).
[In Antwort auf #14891]
Hallo Timo,
einen Hebel für Schnellentspannung gibt es leider nicht, aber der Tisch zwei Nuten.
Die Klemmung des Anschlages ist recht brauchbar. Obwohl der Anschlag zum Teil aus recht dünnem Aluprofil ist, scheint er mir hinreichend stabil. Allerdings ist er mir nicht hoch genug und auch nicht justierbar (90°). Da werde ich wohl noch etwas dazubasteln, um auch dünne breite Bretter noch sauber trennen zu können.
Hallo Timo,
[In Antwort auf #14899]
Hallo Heinz,
danke für die Aufmunterung, ich denke auch, daß sie mir gute Dienste erweisen wird. Ja es ist die HAB500, die Räder sind 46cm im Durchmesser. Der kleine Fußhebel vorn ist eine Trommelbremse, mit der man den Motor abbremst. Die ganze Angelegenheit läuft sonst ziemlich lange nach.
Schnellentspannung gibt es keine, Bandwechsel dauert daher eine Weile . Von Panhans habe ich schon ein Angebot, die Führungen sind etwas teurer als Hema, aber auf meine E-mail Anfrage kam eine sehr freundliche und prompte Antwort.
Hallo Heinz,
[In Antwort auf #14878]
Danke für die Tips, Maximilian. Bei Gelegenheit werde ich vom Ergebnis mit allen nachgerüsteten Verbesserungen berichten.
Heinz R. zuhause
CE ?
[In Antwort auf #14915]
Uwe,
das mit der Panhans-Insolvenz ist ja glücklicherweise
dummes Geschwätz gewesen, ich habs schon kapiert :-))
Kann zu meiner Entschuldigung nur anführen, daß das
nicht ursprünglich von mir kam, sondern von einem
Werkzeughändler!
Was die Schnellentspannung angeht: Ich denke für den
Bandwechsel ist das nicht so wichtig, denn das macht
man ja nicht unbedingt häufig und wenn der Bandtyp
gewechselt wird, muß die Spannung ja ohnehin nachjustiert
werden. Die Schnellentspannung ist sehr angenehm für die
tägliche Entspannung nach der Arbeit. Nun habe ich den
Armin so verstanden, daß er das Band stets gespannt hält.
Was ist denn nun da die richtige Vorgehensweise?
Zur Laufposition des Bandes kann ich nur sagen, daß ich
in Originalhandbüchern von verschiedenen Herstellern unter-
schiedliches gelesen habe. Übereinstimmung herrscht nur bei
schmalen Bändern, die sollen mittig laufen. Bei breiten Bändern
habe ich die Empfehlung mittig und Zahnreihe außerhalb des
Belages gelesen. Beides kann ja eigentlich nicht gleichzeitig
richtig sein, auch hier wäre ich dankbar für genauere Infos
von den Gurus.
Daß die HAB keine Motorbremse hat ist meines Wissens nach
nicht CE-konform. Nicht daß mich das jetzt sehr stören würde,
aber das könnte ruckzug dazu führen dass das Produkt nicht
mehr verfügbar ist, zumindest zu diesem Preis :-))
Uwe,
Werkzeughändler!
von den Gurus.
Re: CE ?
Heinz,
das mit der Bremse stört mich eigentlich auch nicht, aber ich überlege, ob ich nicht die Säge an einen meiner Frequenzumrichter anschliessen soll. Dann würde der Motor elektrisch gebremst, und ich könnte das Teil erstmal ausbauen. Durch den Spalt des Pedals werden nämlich nicht unerhebliche Mengen Nebenluft angesaugt. Ein kleines Brettchen vor den Spalt gelegt bleibt dort "kleben"
Macht eine Bandsäge mit variabler Schnittgeschwindigkeit überhaupt Sinn?
Zum CE-Zeichen (es klebt eins drauf :-) ). Ich habe auch den ursprünglichen Hersteller gefunden ( http://www.planetmach.com/product/MJ3445.htm ) und er wirbt mit allen möglichen Sicherheitszertifikaten, da er aber in China sitzt kann er viel erzählen. Das Modell dort heißt übrigens MJ3445.
Zur Bandführung hatte ich auch verschiedene Ansichten gelesen. Der Belag scheint ziemlich robust zu sein, ich kann jedenfalls keine Abdrücke von den Zähnen erkennen.
Die Bandspannung ist ein guter Punkt. Bei meinem Dicktenhobel heißt es, bei Nichtbenutzen soll man den Vorschub herausnehmen, sonst würden irgendelche Gummiwalzen permanent verformt. Bei meiner Fräse entspanne ich den Riemen eigentlich auch, damit er nicht zu schnell verschleißt.
Ich kann mir vorstellen, daß die permanente Spannung bei Stillstand weder den Lagern noch dem Radbelag gut tut. Also ziehe ich es vor, das Rad zu entspannen.
Volker Hansen
Re: Panhans/Billigsäge
[In Antwort auf #14906]
Hallo Ingrid, wegen der Panhansführung kannst Du Dich auch an die Fa. Kammeyer
in Hannover wenden. Die habeb diese Führungen im Katalog. Sehr kompetente Leute
Grüße Volker
Grüße Volker
Heinz Roesch
Frequenzumrichter
Uwe,
na wenn Du gleich mehrere hast ist die Sache doch klar!
Du gewinnst auf jeden Fall die Möglichkeit eines Sanft-
anlaufs, die Bremsfunktion und den Motorschutz. Das reicht
doch schon, oder? :-)))
Wahrscheinlich ist es nicht so wichtig, könnte mir aber
auch vorstellen, daß es angenehm ist bei Weichhölzern noch
etwas Gas geben zu können.
Die dauernde Bandspannung stört mich genauso wie Dich, aber
da scheint es abweichende Meinungen zu geben :-)
