Kleine "Rennsäge" *BILDER*
Danke
Hallo Bernhard,
die Gelegenheit kommt sicher. Die Zeitersparnis ist sicher nicht riesig. Weil das Sägen also solches nur einen kleinen Teil der Zeit einnimmt. In Kiefer habe ich letztes Wochenende einen Satz Schwalben geschnitten als Gruppenschnitt. Ging ganz gut!
Re: wenn ich die Geschicht erzähle, geht das so
[In Antwort auf #127271]
Klar Klaus,
ich wollte auch Deine PR gar nicht durchbrechen, sondern mich auch bei den vielen Menschen bedanken, die an der Entwicklung beiteiligt waren.
Re: Beeindruckend ...
[In Antwort auf #127272]
Hallo Alex,
ich glaube ihr habt beide recht. Deshalb bekommt der nächste Prototyp ein tieferes Blatt und dafür wird der Griff auch noch tifer gezogen.
Jan Baumann
Wie sieht so ein Muster aus?
Beitrag von Jan Baumann »
[In Antwort auf #127268]
Lieber Pedder,
mich würde interessieren, wie Du mit Hilfe des Musters die Zähne so schön hinbekommst. Klemmst Du einfach ein 20tpi Sägeblatt an den Rohling dran und feilst die Zähne dann in den Rohling, indem Du die Feile in die Zähne des schon bezahnten Blattes hineinsetzt?
Jan
genau so! *MIT BILD*
Hallo Jan,
grundsätzlich ja, wobei ich inzwischen Bleche habe, die keine Sägen sind oder waren.
Re: Wieder ein sehr elegantes Teil
[In Antwort auf #127273]
Hallo Bernhard,
schön, von dir zu hören und vielen Dank!
Unter dem Strich bringt die Säge beim Zinken sicher keinen Zeitvorteil. Der ist ohnehin nicht so wichtig, zumindest für die meisten nicht professionellen Holzwerker.
Das besondere an der Säge ist nicht nur ihre überragende Geschwindigkeit. Mit dieser gehen vielmehr andere Eigenschaften einher, die ich für wichtiger halte. Der erste deutlich spürbare Unterschied ist der kinderleichte Start. Das feine Blatt hat beim Start keinerlei Tendenz zu versetzen oder zu haken. Es beginnt einfach den Schnitt.
Der 2. Unterschied, ebenso deutlich- ist die Mühelosigkeit des Schnittes. Es bedarf fast keines Krafteinsatzes, um zügig zu schneiden.
Der 3. Punkt ist der sehr saubere Schnitt. Wenn die Säge für einen Schnitt nur 3 Mal geschoben werden muss, ist die Schnittfläche sauberer, als wenn 6 oder 8 Schübe zu machen sind. Auf dem Foto mit den 33 Schnitten ist nur der 1. Schnitt links aussagekräftig. Die weiteren sehen etwas wackelig aus, weil da links jeweils nur ein dünner "Span" von teilweise weniger als 0,3 mm stand. Unter normalen Bedingungen ist jeder Schnitt sehr sauber.
Bei so viel Licht muss auch etwas Schatten sein. Den extrem dünnen Schnitt, der von manchen als erstrebenswert angesehen wird, empfinde ich nachteilig. Die weitere Bearbeitung der Zinkung wird hierdurch etwas erschwert. Sägeblätter zum Aussägen des Abfalls passen nicht mehr so einfach in den Schnitt. Und wenn man den Abfall mit dem Beitel entfernt, muss man auch erhöhte Vorsicht walten lassen, weil der dünne Schnitt nicht viel Spielraum lässt. Aber das ist sicher eine Frage der Übung.
Vorteile der Renn-Säge
Beitrag von Bernhard »
Hallo Klaus,
gerne geschehen.
Es ist natürlich immer schwierig, aus der Ferne über Vor- und Nachteile zu diskutieren. Generell ist ein leichter Start sehr wichtig. Er nimmt eine Menge "Lampenfieber" und man ist mit der Konzentration gleich beim Schnitt.
Interessant wäre jetzt noch: kommt man mit einer Laubsäge in den Schnitt, um den Abfall grob auszusägen? Dann würde ich kein Problem sehen, den Rest mit einem scharfen Beitel auszustechen.
Aber wie gesagt, ich sehe den Vorteil eher im feinen Schnitt an der halbverdeckten Zinkung, wenn man genau am Messerriss entlang sägt. Dort ist dann auch das leichte Starten enorm wichtig.
Y-Schnitt
Hallo Bernhard,
mit meinem normalen Laubsägeblatt komme ich nicht gut in den Schnitt. Deshalb habe ich einen Y-Schnitt gemacht. Also von aben in den Abfall, erst nach rechts, dann den Rest nach links. Ja, das macht den Zeitvorteil wieder zunichte.
Ich denke auch, dass der große Vorteil darin lieggt, noch wenige Kraft aufwenden zu müssen, als beim 0,5mm-Blatt. Das kann zu mehr gebauigkeit führen.
Aber eins noch auch eigener Erfahrung: diese Säge macht auch nicht von allein schöne Schwalben. Leider.
Christoph Schmitz
Re: genau so!
[In Antwort auf #127279]
eine Frage zum Feilen nach Muster: feilt man sich da nicht sehr schnell auch in das Muster rein? Oder benutzt Du das Muster nur für den ersten Strich und ab da freihändig?
Grüße (und: schöne Säge!),
absolut
Hallo Christoph,
ja, das Muster ist nur für die erste Kerb, 2 oder drei Striche.
Peder
