[In Antwort auf #114420]
ich hab da nochmal eine Frage.
Wenn ich das Hobeleisen einbaue und mit dem Einstellen beginne, wie ist das Hobeleisen dann befestigt ???
Mit dem "Spannhebel" ? Wenn ja , wie kann ich dann noch die Spandicke einstellen ??
Irgendwie fehlt mir noch da der Durchblick ?
Den Rest versteh ich.
Danke für Deine Hilfe
Stefan
Spanbrecher
Re: Geprüft
Hallo Stefan,
Dein Clifton #4 entspricht anderen gängigen Eisenhobeln, darum kann ich, obwohl ich keinen Clifton habe, dazu was sagen. Ein bißchen schwierig ist die Terminologie, weil es keine richtig offizielle Übersetzung zu den Bezeichnungen einiger Bauteile gibt.
Zum Ausbau des Eisens hast du die "lever cap" abgenommen, das ist die verchromte gusseiserne Klappe (auf der auch Clifton steht). Sie wurde gelöst durch Umklappen des Spannhebels an ihrer Oberseite. Du setzt das Eisen wieder ein (dabei beachten: Die Scheibe an der Lateralverstellung muss in den Schlitz am Eisen fassen, der kleine Hebel zur Spandickeineinstellung in den Schlitz am Spanbrecher). Dann setzt Du die Klappe wieder drauf (hängst sie auf die Schlitzschraube, die von unten durch den Schlitz des Eisens kommt) und klappst den Spannhebel um. Wie fest das Eisen jetzt auf sein Bett gedrückt wird, das stellt man mit der Schlitzschraube ein. Es soll so sein, dass sich das Eisen mit dem Einstellknopf und auch mit dem Hebel der Lateralverstellung relativ leicht bewegen lässt. Wenn das nicht geht: Schraube etwas lösen (bei neuen Hobeln neigt das Ganze etwas zur Schwergängigkeit). Wenn es zu leicht geht und das Eisen sich von allein verschiebt: Etwas festziehen.
Auf keinen Fall mit Gewalt oder gar einem Hammer o.Ä. arbeiten!
Probiers aus.
Ich vermute, Du wohnst zu weit weg, sonst würd ich Dir's gern zeigen. Aber es ist wirklich nicht schwierig.
Re: Geprüft
ich wohne im Bergischen Land (40km von Köln entfernt).
Wo wohnst Du denn ??
Ich glaube aber jetzt habe ich es verstanden.
Jetzt müsste ich eigentlich (von der Theorie her) alles zusammen haben.
Werde mich damit wohl in den nächsten tagen noch etwas beschäftigen.
Vielen Dank
Stefan
Re: Geprüft
Hallo Stefan,
in Extertal (ziemlich exakt in der Mitte zwischen Hannover und Bielfeld). Versuch mal, wie weit Du so kommst, dann sehen wir weiter.
Ich wünsche viel Erfolg.
