FRÄSKORB VON OBERFRÄSE: FESTOOL - MAKITA - DEWALT
Alex Pianov
Hallo Leute,
für ein Holzprojekt brauch ich eine Oberfräse die ich für Untertisch einbauen möchte.
Sehr wichtig dabei ist dass die Maschine einen Arretierschalter hat, damit man die für Dauerbetrieb einschalten kann. Oder durch einen Hebel halt wie bei Festool OF 2000.
Außerdem möchte ich eine Abplattfräser benutzen mit Schaft 12mm und Durchmesser 72 mm. Also eine Oberfräse bei der Fräskorb mindestens Innendurchmesser 75 mm hat. Bei Festool OF 2000 leider nur 63mm. Kennt jemand die Makita 3612C? wie ist bei der Oberfräse mit dem Fräskorb aussieht? Kann ich die Maschine unter dem Tisch für Dauerbetrieb einschalten?
Für Euere Tipp und Hilfe Tausend Dank im voraus.
Klaus Kleinekorte
Re: FRÄSKORB VON OBERFRÄSE: FESTOOL - MAKITA - DEW
Hallo Alex,
Deine Anforderung nach einem Fräserdurchmesser von 72mm ist aufgrund der Fliehkräfte eigentlich nicht mehr ganz das Einsatzgebiet einer Oberfräse. Wenn dies Deine dauernde Anwendung ist, würde ich einmal über eine "echte" Tischfräse nachdenken. Wenn die Spindel nicht schwenkbar sein muss, das leistet ja keine Oberfräse, dann ist das wahrscheinlich sogar wirtschaftlicher. Wenn Du den Frästisch für eine oberfräsenbasierte Tischfräse selbst bauen möchtest und Material und Zeit und am Ende die eingeschränkte Funktionalität bedenkst (Fräserwechsel gleicht völliger Demontage), dann sollte man auch Alternativen durchdenken, besser durchrechnen.
Eine gute Kombination mit Oberfräse ist sicher die Festool-Serie, denn da gibt es den Basis-Plus Tisch und den passenden Fräseinsatz. Sicher nicht ganz billig aber sofort einsatzbereit. Der Set-Preis ist m.E. auch o.k. hinsichtlich Preis/Leistungsverhältnis. Natürlich sollte man mit seinem "Werkzeughändler des Vertrauens" in Preisverhandlungen eintreten.
ich denke, dass die Kosten für Material (Holz, Beschläge, Schalter, ...), Anschlagsystem und Fräse dem Preis für eine richtige Tischfräse schon sehr nahe kommen.
Ob man auf die Festool Basis Rabatt bekommt, weiß ich nicht. Bei den Maschinen wird üblicherweise kein Nachlass gewährt.
Klaus Kleinekorte
Hallo Christian,
Du hast recht mit den üblichen Preisstellungen bei Festoll aber es ist wie immer eine Frage von Angebot und Nachfrage. Die Zeiten sind schlecht und die Händler zu guten Preisen durchaus bereit. Meine Erfahrungen zeigen, dass Handeln eigentlich immer lohnt.
Boris Ritscher
[In Antwort auf #489]
Hi Alex,
bei meiner Bosch-Oberfraese,welche meistens im Tisch eingebaut ist,habe ich das Problem geloest,indem ich die beiden Schalter mit einem Kabelbinder arretiere.Das Einschalten erfolgt ueber eine Mehrfachsteckerleiste mit Schalter.Den Kabelbinder kann man immer wieder verwenden.
Gruss Boris
Hi Alex,
Gruss Boris
Alex Pianov
[In Antwort auf #491]
Hallo Klaus und Christian,
Danke für denn guten Tipp. Leider die Festool kommt wegen Preis nicht in Frage. Ich habe mir schon einen Frästisch selbst Gebaut. Die einlege platte und Sicherheitsschalter von Trend ca. 100 zusammen. und bis jetzt mit kleine Makita RP 1110C gebraucht habe. Nun mus für eine Teil in meinem Holzprojekt eine Fräser mit ca. 70 mm Drm. einsetzen. Vor kurzem habe mir angeschaut Die Grosse von Festool OF 2000. Die hat leider Fräskorb Innendurchmesser nur 63mm. Die Metabo hat 75mm, also das was ich Brauche. Leider der Preis ist zu hoch. Die Makita 3612C für 444 kämme in Frage. Hat jemand von Euch die Oberfräse Makita 3612C? wie ist bei der Oberfräse mit dem Fräskorb aussieht? Bitte um die Angabe zur Fräskorb bzw. Innendurchmesser(das wo die Fräser raus kommt). Hat die Maschine ein Dauerbetriebschalten? Wie z.B bei der FESTOOL OF 2000 oder Blau Bosch.
Im Katalog von MAKITA leider keine Angaben zur Fräskorb und die Duisburger Vertreter bestimmt bis 5 Januar wärmen Ihren Füße auf Mallorca.
Alex
Alex
Hallo Alex,
leider kann ich dir die Maße der Makita nicht nennen. Die Schalterarretierung ist wohl eher das kleinere Problem, da man diese mit Gummiringerl oder Kabelbinder improvisieren kann. Wenn du einen Sicherheitsschalter verwendest, dürfte das keine Probleme geben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, werden die Schalter bei den Festo Kreissägen im Tischeinsatz auch nur mit einem Kunststoffplättchen festgehalten. Preislich interessant ist die Hitachi M12, möglicherweise auch das eine oder andere Dewalt Gerät. Scheer ist extrem teuer, aber vielleicht findest du ein gebrauchtes Gerät. Wie es mit dem Durchmesser der Fräskörbe steht, kann ich dir leider nicht sagen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Alex,
wie Du ja schon bemerkt hast bietet die Metabo OF E 1812 die Öffnung die Du brauchst, alle anderen Hersteller haben kleinere oder unbekannte Öffnungen.
Die große Metabo OF auch als Zimmermanns und Treppenbaufräse bezeichnet, kostet in meinem 2000er Katalog 622, incl. Mwst.
Der Werkzeughändler Deines Vertrauens müßte sie eigentlich zwischen 10 und 15% unter Listenpreis abgeben, ich kann Dir die Marke wirklich empfehlen!
Andere Variante, eine große OF mit einigen 12mm Fräsern kommt mit Zubehör leicht an 1000,
eine kleine Tischfräse, z.B: die TF 100 von Elektra-Beckum liegt als Neumaschine deutlich unter 1000, wäre vielleicht eine Alternative.
Oder mit einer gebrauchten größeren Tischfräse einsteigen, dort ist gleich Zubehör dabei, was oft hunderte Euros oder mehr spart. Meine persönliche Traumfräse war die TF 1690 D mit Kippspindel, wurde bis 1998 bei Metabo gebaut. Solche Maschinen tauchen immer wieder beim gr. Versteigerer auf, zu annehmbaren Preisen.
Hallo Alex,
Alex Pianov
Hallo Dietrich,
vielen Dank für deine Vorschläge. Die Elektrabekum habe mir gerade angeschaut, ohne Frage das ist eine tolle Standfräse. Habe aber einen eigenen Tisch schon gebaut. Ich habe noch einiges bezüglich Grosse Oberfräse rausbekommen. Metabo Baugleich sind Trend T9 und Felisatti R 346/EC. Eine hat mir erzelt das die alle drei Marken werden in Italien bei Felisatti gebaut. Stimmt das? Außerdem Teste gerade eine Oberfräse. Und wenn ich die einschalte dann sehe ich durch Abdeckung eine leichte funke. Ist das normal oder muss die gewartet werden?
Ich danke für die Antwort vielmals im voraus
Grus, Alex
P.S.
Das scheint mir Euere Forum hier richtig gut und Hilfsbereit zu sein. Beim anderen Forums habe gleiche Fragen gestellt und leider bis jetzt keine Antwort bekommen.
Hallo Alex,
habe gerade mal nachgeschaut, das Motorgehäuse ähnelt stark der Metabo Maschine. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen das Metabo in Italien fertigen lässt, unmöglich ist das natürlich nicht.
Beim letzten Besuch bei Metabo habe ich erfahren das Metabo für namhafte Hersteller Komponennten baut, z.T. sogar ganze Systeme, von einer Fertigung in Italien habe ich nichts erfahren. Wenn Du sicher sein willst, schreib einfach an die Info-Adresse von Metabo, eine Mail genügt, und die Infos werden fliessen. Ich arbeite seit 1991 mit der kleineren 1200Watt Fräse der 1229 Signal, ohne Probleme, außer einem Diebstahl auf der Baustelle eines Freundes, was ja nicht gegen die Fräse spricht.
