Problem mit Milescraft SignCrafter
Fritz Frie
Hallo Fachleute,
ich denke, einige von euch arbeiten mit dem o.a. Gerät. Guido Henn hat ja auf Youtube auch in einem Demo-Video schon Buchstaben gefräst.
Habe dieses Teil seit gestern auch. In einem Punkt bin ich nicht zufrieden. Die beigelegte Kopierhülse hat in den Buchstabenschablonen etwas Spiel (ca 1-1,5mm). Zwangsläufig "lehnt" man die Fräse/die Kopierhülse mal links und mal rechts an der Schablone an. Dieses führt dazu, dass man bei einigen Buchstaben einen unsauberen "Buchstabenboden" bekommt.
So wie ich den Einfallsreichtum und die handwerkliche Geschicklichkeit der Leute in diesem Form kenne, gibts doch hierfür bestimmt schon eine Lösung....
Fritz
Bernhard Straihammer
Re: Problem mit Milescraft SignCrafter
ich bin zwar kein Fachmann und kenne auch das Gerät nicht...
Was ist, wenn du die Kontur einfach einmal an der "linken" und einmal an der "rechten" Seite entlang fährst? Dann müsste doch alles wieder gut aussehen, oder?
Bei einer V-Nut wäre dann halt der Grund der Rille um die 1 bis 1,5 mm breiter, aber funktionieren müsste es, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe...
LG Bernhard
Wickel mal einige Lagen Isolierband um die Kopierhülse und schneide unten überstehendes Isolierband mit einen Cuttermesser ab.
gruß
Rolf Schneider
[In Antwort auf #64535]
Hallo!
Habe einfach eine Hülse von meiner Oberfräse genommen,die passte.
Es muss ja nicht die beigelegte sein.
Hallo!
Fritz Frie
[In Antwort auf #64553]
Hallo Bernhard,
das ist ja genau das Problem. Bei dem Spiel der Kopierhülse in der Schablone hast du dann unten im "Buchstabenboden" diese 1-1,5mm-Wulst. Ist ja genauso, als wenn du mit einem V-Nut-Fräser zwei um ein paar mm versetze Fräsungen machst.
Fritz
Hallo Bernhard,
Fritz
Fritz Frie
auch Dank an Markus und Rolf. Beide Lösungen sind natürlich o.k. und machbar. Stelle mir nur die Frage, warum diese Firma Buchstaben-Schablonen mit einer 17mm-Führung macht und dann eine 15,9mm-Kopierhülse beilegt.
Fritz
Fritz
Aaah ok. Ich dachte du meinst mit "unsauberem Buchstabenboden", dass du Wellen reinbekommst...
LG, Bernhard
