Hallo Oliver, ich mache solche einfachen Profile, sprich ein Stück Vietelstab ganz ordinär mit einem Einhandhobel. Ich denke, du brauchst ja nur ein kleineres Stück, wenn es für eine Kommode ist. Wichtig dabei ist, dass man das Holz, an dem man das Profil anhobeln will ein gutes Stück länger und breiter lässt und es erst nach dem Hobeln auf Breite schneidet.
Hallo Robert, OK, danke! Die Konturenschablone ist aber stimmt auch angebracht - der Viertalrundstab ist leider nicht ganz so 'rund' (eher gestreckt).
da bei den Möbeln aus z.B. der Gründerzeit die Profile an den Platten oben oft so ein "gestreckter Viertelstab" waren, gibt es dafür auch für die Tischfräse einige Profilmesser für den Universalkopf zum wechseln. Von Guhdo z.B. Nr 4831.000.78 in 40 mm Breite bzw. 4831.050.05 in 50 mm Messerbreite. Findest du sicher irgendwo, um zu schauen, ob die Maße passen würden. Vielleicht ist das Profil ja nahe dran und jemand hier kann dir weiterhelfen. Oder aber, das ist dir zu aufwändig. Mit dem 40er Messer könnte ich dir ein Stückchen Leiste fräsen, brauche nur das passende Holz von dir....
Hallo Oliver! Das ist eine interessante Weiterentwicklung des Sctatchstocks. Mir war diese Technik unbekannt. Danke für den Tipp. Werde das demnächst mal probieren.
