Holzfeuchtemessgerät
Ulrich Lanz
Hallo!
Hat hier jemand Erfahrung mit Holzfeuchtemessgeräten? Modelle, Tips, Empfehlungen? Nadeln kontra Sensormesstechnik, wei etwa von Felder angeboten? Ich wäre für alle Ratschläge und Erfahrungen dankbar.
Gruß Uli
Oliver Feldmann
Re: Holzfeuchtemessgerät
Kenn mich nicht aus, aber es gibt verschiedene Modelle im Lamello-Katalog, acuh zum Messen ohne Beschädigung der Oberfläche.
Edi Kottmair
Hallo Ulrich,
siehe folgende Beiträge mit einem Vergleich der versch. Messmethoden:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/7322
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/7389
http://www.woodworking.de/cgi-bin/holzbearbeitungsmaschinen/webbbs_config.pl/read/7390
Viele grüße von
Edi
Ulrich Lanz
Hallo Oilver, hallo Edi,
danke für eure Tips. Vor allem die Links erklären sehr Vieles. Trotzdem nochmal eine Frage an Edi: Bei den Geräten ohne Einschlagelektroden heißt es immer wieder, die zu messende Oberfläche müsse möglichst eben und glatt sein. Heißt das, die Messung von sägerauhem Holz bereitet Probleme bzw. wird ungenauer als bei Hobelware? Oder kannst du das aus deiner Erfahrung verneinen?
Gruß Uli
Edi Kottmair
Re: Holzfeuchtemessgerät *MIT BILD*
Hallo Uli,
darauf habe ich nie geachtet und ich habe auch nirgends gelesen, dass das Holz glatt sein muss. Das glaube ich auch nicht, denn das Holz wird in der Tiefe und nicht an der Oberfläche gemessen. Das bedeutet, man bekommt keinen richtigen Wert, wenn man z. B. nur ein 10 mm dickes Brett misst. Man sollte dann 3 solche Bretter übereinander legen und gemeinsam messen.
Hält man mein Doser Gerät auf eine 50 mm dicke Bohle, dann zeigt es einen bestimmten Wert an. Halte ich dann eine Hand unter die Bohle, verändert sich der Wert (er wird natürlich größer). Das beweist, wie tief das Gerät misst.
Auf dem Foto von der Doser Seite siehst Du einen Messvorgang auf sägerauem Holz.
Viele Grüße von
Edi
