Blindboden
markus schrammel
Blindboden
hallo !
also ich müsste einen blindboden auf einer betonierten decke anfertigen. - ok unterlegen , niederdübeln usw.....
der boden ist zwischen 0 - 2 cm ausser der waage
nun dachte ich mir , ich nehme polsterhölzer, lege diese in die waage und schäume unten einfach mit eiem 2 komponenten PU Schaum die luft aus - danach nehme ich die unterlegskeile heraus und schäume auch diese löche zu.
habe danach das komplette polsterholz unterschäumt - und zugleich gleich einen trittschallschutz - wegen schaum
wenn holz untergelegt ist kann es ja vibrieren oder ....
habe ein musterstück niedergeschäumt - hält bombenfest - da tut sich nichts
NUN sind EURE meinungen DAZU gefragt
danke
MArkus
Jürgen zur Horst
Re: Blindboden
der Schaum wird die Polsterhözer hochdrücken. Nimm Montagekleber und laß die Unterlegkeile sitzen.
Tschüß Jürgen
Marcus Nohr
Re: Blindboden
Hallo Jürgen,
der 2K Zargenschaum drückt angeblich nicht. Wenn ich mir die Baumarktzarge, die ich bei uns eingebaut habe so anschaue glaubei ich das auch. Wenn die etwas Druck bekommen hätte ginge die Tür nicht mehr rein.
Notfalls kann man die Polsterhölzer ja beschweren bis der Schaum fest ist.
Bedenken hätte ich da eher wegen der Langzeitstabilität, dass sich da auf dauer nichts setzt. ich würde die Keile drinn lassen und unter die Keile Kokosfasermatten zur Entkopplung legen.
Marcus
markus schrammel
Re: Blindboden
ja - habe mich erkundigt - also 2 k schaum soll nicht drücken - lt musterstück war es auch so..
ich habe jetzt aber trotzdm die unterlegskeile entfernt
GRUND: wenn der schaum durch duck ein wenig nachgibt dann liegt das ganze wieder nur auf den "keilen" auf.....
habe dann wieder beim schaum luft sodass das ganze zum knarren beginnen kann
wenn der schaum durchgehen ist - auch statt unterlegskeile - so nehme ich an muss sich wenn schon das ganze setzten - und wenn sich das ganze um 1 mm setzt habe ih auch kein problem
was sagt ihr zu der langlebigkeit des pu schaumes - ich meine wegen bröseln, bröckeln oder was weiss ich was er evt noch machen könnte
wie gesagt - das musterstück klebt am betonboden fest - da bewegt sich nichts, wenn man danach noch bedenkt das sich der druck mit den verlegeplatten soweiso dann aufteilt
???hmmmmm?????
max
Re: Blindboden
Ich finde den Aufbau nur eklig.
Davon ab: der Schaum ist dermaßen steiff und hat so geringe innere Reibung, das er nicht entkoppelt. da kann man genausogut Zementestrich legen. Es gibt genug vernünftige konventionelle wie auch Trockenaufbauten für den Anwendungsfall.
Rieselpapier, Schüttung zum ausgleichen, Weichfaserplatte zur Entkopplung, Fußboden.
Thomas Schuermann
Re: Blindboden
ich glaube nicht, dass der Schaum dauerhaft den dynamischen Anforderungen gewachsen ist. Ich vermeide den Einsatz von Schaum wo ich kann, am liebsten auch beim Zargeneinbau.
Aber unter einem Fußbodenaufbau hat er in meinen Augen nichts verloren. Dann lieber eine gute Gießmasse oder wie Till geschrieben hat ein flüssiger Aufbau.
Auf den Herstellerseiten (knauf, gutex etc.) finden sich reichlich technische Merkblätter, die das Problem und seine Lösung mit handwerksgerechten Methoden beschreiben.
Zumindest ist dies meine Meinung.
Beste Grüße aus Cronenberg
Markus Kaps
Re: Blindboden
jetzt setze ich auch noch einen drauf: in unserer Küche habe ich den Boden teilweise mit Schaum "unterfüttert", wo er sich zu stark durchgebogen hat. Das hat ungefähr ein halbes Jahr gehalten. Also ich würde auf das Zeug unter dem Fußboden auch nichts geben, sondern einen Estrichaufbau wählen.
