Maka 400
Re: Maka 400
Hallo Jens,
willkommen im Forum (dem zweitbesten aller Foren, das beste ist das leise nebenan ;-))
Ja, ich habe die Maka noch. Sie wird selten gebraucht, es ist mir einfach zu mühsam, alles einzustellen und auszurichten bis sie das tut, wofür ich sie mir mal angeschafft habe, nämlich dicke Bretter zu dünnen aufzuschneiden. Vor einiger Zeit habe ich sie gründlich eingestellt und sie sägte dann wirklich gut. Darum hoffe ich, sie zukünftig doch häufiger zu nutzen.
Die Tischnut hat die Maße: 20,0 breit und 5,2 tief. Ich benutze sie nie, weil ich den vermutlich dazugehörenden (und in der Nut geführten) Anschlag nicht habe, ich klemme Anschläge aus Holz bei Bedarf mit Zwingen auf den Tisch.
Jens Grimm
Re: Maka 400
Beitrag von Jens Grimm »
vielen Dank für die Info.
Ich werde es mir überlegen, aber wahrscheinlich ist es nicht notwendig die Nut nachträglich fräsen zu lassen.
Bist du sonst mit der Stabilität der Säge zufrieden? Welche Sägeblätter (Breiten) nutzt du?
Jens
Hartmut H
Re: Maka 400
Beitrag von Hartmut H »
ich habe die gleiche oder eine ähnliche Maschine, auch unter Maka-Label. Ich habe einfach rechts am Tisch ein Buchenkantholz angeschraubt, in das eine Führungsschiene für die Incra-Führungen "miter glider" eingelassen ist. In dieser Schiene benutze ich recht häufig einen kleinen selbstgebauten Schiebetisch und (selten) den Incra Gehrungsanschlag: Einfach, preiswert und funktioniert bestens.
Hartmut
Re: Maka 400 *MIT BILD*
Hallo Jens,
für den Gehrungsanschlag hat Hema eine besondere Lösung, eine außen am Maschinentisch angebrachte Vollwelle dient als Führung für den Gehrungsanschlag und dieser kann anwendungsfreundlich über die Welle abgeklappt werden.
Allerdings wird der Tag kommen an dem Du auch mal Rundholz ablängen willst oder mußt, und das geht nicht ohne Rundholz-Prisma!
Die Holz-BG schreibt dies für gewerbl. Anwender vor.
Dieses Rundholz-Lade braucht zudem eine Führung, was wäre besser als eine Tischnut.
Wenn der Maschinentisch über eine Verstärkung verfügt und Du die Möglichkeit hast das im Metallbetrieb zu machen, mach es.
Denn auch ein Besäumbrett, was ich mir noch bauen muß führt man am besten in der Tischnut.
Jens Grimm
Re: Maka 400
Guten Morgen,
vielen Dank für eure Hilfe. Ob ich einen Betrieb habe, weiß ich noch nicht, aber ich kenne zumindest einen CNC Fräser.
Bei mir im Ort gibt es aber eine CNC Fräserei, die müsste das denke ich hinbekommen. Da werde ich mal fragen, was so etwas kostet. Allerdings ist mir noch nicht ganz klar, zu welcher Kante ich die 90° bzw. Parallelität herstellen soll,. Ich denke das der Tisch nicht 100% 90° zum Blatt ausgerichtet ist, vielleicht lässt sich das aber einstellen, so genau habe ich noch nicht geschaut. Wäre es möglich, mir ein Bild von der Unterseite eures Tisches zukommen zu lassen, dann kann ich mit meinem vergleichen.
Jens
Jens Grimm
Re: Maka 400
heute habe ich Antwort von den CNC Fräsereinen bekommen. Kostenpunkt derzeit rund 200€ für die Nut, ich frage mich nun ernsthaft, ob es das Wert ist.
Jens
Hartmut H
Re: Maka 400
Hallo Jens,
ich verweise noch einmal auf meinen Tip mit der Incra-Schiene. Kostet dich um die 20 € für die Schiene plus ein paar Holzzreste und noch einmal knapp 20 € für die Laufleisten für jedes Teil, das du in der Schiene führen willst. Zur Not kannst du aber auch Holzgleitschienen nehmen. Und es funktioniert nicht schlechter. Nur der Abstand der Nutschiene vom Sägeblatt ist etwas größer.
Hartmut
Jens Grimm
Re: Maka 400
Hallo Hartmut,
vielen Dank, ich werde den Tipp in die engere Auswahl ziehen. Könntest du mir ein Foto von deiner Idee schicken?
Jens
Hartmut H
Hallo Jens,
hier die Bilder zu meiner Lösung. Als erstes siehst du das angeschraubte Kantholz mit der eingefrästen Nutschiene:
Hier ist meine Schiebetisch in die Führung eingesteckt. Er besteht aus einer MDF-Platte mit untergeschraubter Gleitschiene von Incra. Am hinteren Ende ein Kantholz als Queranschlag mit einfachem Anschlagreiter. Wenn man ein Befestigungsloch etwas größer bohrt, kann man den Anschlag mit der 5-Schnitt-Methode sehr präzise einstellen. Auch die Gleischiene kann man über integrierte Exzenter spielfrei einstellen.
Hier noch einmal das Ganze mit dem Winkelanschlag von Incra.
Hartmut
Jens Grimm
Re: Maka 400
Hallo Hartmut,
vielen dank für die Bilder. Ich denke ich werde diese Lösung wählen. Gunstig und gut, so soll es sein. Das Einfräsen wird wohl leider doch drn Rahmen sprengen. Nun stehf aber erstmal die Lackierung an. Der alte Lavk war stark angegriffen und blätterte tw. schon ab.
Jens
