JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Welche Rueckwand fuer Kappsaegentisch
Geschrieben von: Dirk Boehmer
Datum: Dienstag, 7. 12. 04, um 09:32
ich bin gerade dabei aus einer alten Schreibtischplatte (25mm dicke Siebdruckplatte) einen Untertisch auf Rollen fuer meine Kappsaeg zu bauen. Ok, ich weiss, das Material ist etwas oversized, aber das Riesending muss halt weg. Ist leider schon angegammelt und auch gelb lackiert, daher ist die Verwendung angemessen. Eine Seite ist noch recht brauchbar, die kommt dann nach aussen. :-)
Vom Aufbau her sollen die Platten rechts und links als Wand stehen, unten und oben als Boden/Decke und irgendwo dazwischen eine Teilung, so dass man im unteren Bereich eine Klapptuer einbauen kann und oben eine Schublade.
Das Ganze steht dann auf 100mm Gummirollen, die habe ich auch schon bei mir liegen.
Jetzt weiss ich nur nicht, wie ich die Rueckwand machen soll. Entweder lasse ich eine Nut hinten in die Platten ein und setze eine Rueckwand ein, oder aber ich verleime die Rueckwandplatte einfach hinten auf den Korpus auf. Das Material steht noch nicht fest. Auf jeden Fall wird es etwas Duenneres werden.
Was meint ihr?
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
