C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
Hobelschlag&Hobelmesser
Geschrieben von: Dietrich Bausch Antwort auf: Re: Hobelschlag bei Metabo ADH 260 Magnum (Edi Kottmair)
Datum: Donnerstag, 8. 1. 04, um 19:43
Hallo und guten Abend,
zu den Messern: seit ich die Standzeiten der HM-Messer kenne, verwende ich Diese ausschließlich,
allerdings würde mich interessieren was der Verkäufer bei Eddi als Grund vorgab, von HM-Messern abzuraten?
Laut Technikberatung von Metabo gibt es nicht 2 sondern 3 verschiedene Messer:
1. die normalen HSS-Messer mit einer Härte von deutlich unter 64 Rockwell (wenn ich mich recht entsinne)
2. die sehr dünnen sog. Streifenhobelmesser auch Einweghobelmesser genannt die nur zusammen mit einem Messerträger verwendet werden können, man kann sie einmal drehen, aber nicht nachschärfen. Die Härte der Messer liegt bei 64 Rockwell.
3. außerdem sind die sog. HM-Messer erhältlich, die, die gleichen Abmessungen wie die HSS Messer haben, in der Schneide, dort wo die Messer geschärft werden, ein eingelötetes Stück Hartmetall, was die Schneide bildet, die Messer liegen im Härtegrad deutlich über den Streifenhobelmessern, also über 64 Rockwell.
Bei normalem Abstumpfen der HM-Messer sollte man sie mehr als 15mal nachschärfen können.
Zum Schärfen sollten nur sehr feine Diamantscheiben verwendet werden, außerdem ist während des Schärfens eine Kühlung mit Flüssigkeit notwendig.
Spezialhobelmesser, werden von Lieferanten für professionelle Verarbeitung auch für die Hobelmaschinen mit 200-320mm Hobelbreite angeboten, sie nennt man Stellitmesser, liegen im Härtegrad noch über den HM-Messern, sind aber sehr teuer zu schleifen, werden eingesetzt für die Corian-Küchenplatten (Kunststoff mit Granitmehlzusatz) zu verarbeiten, sind aber wenig gebräuchlich also eher ein Sonderfall.
Zu Bertholds Hobelmaschine, ich habe einen Bekannten, der sich schon seit einiger Zeit für die kl. Mafell interessiert, sich aber nicht so recht traut, deshalb meine Frage: wie bist Du mit der Maschine zufrieden, würdest Du die Maschine einem Gelegenheitsanwender empfehlen?Hobelschlag gibt es eigentlich an jeder Maschine, außer an den neueren Metabos, die über dieses Anti-Hobelschlag-Patent verfügen, ob es so etwas bei den gr. Profimaschinen gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Der Hobelschlag ist im allgemeinen nicht länger als 5-7cm, kann in der Höhe mehrere Millimeter betragen.
