JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Liste: Spannzangenüberstand von OF
Geschrieben von: Guido Henn
Datum: Freitag, 24. 9. 04, um 14:01
erst einmal Danke an alle die ebenfalls Werte zu dieser Liste beigesteuert haben. Um sie noch vollständiger zu bekommen noch mal an alle die Bitte evtl . noch weitere OF nachzumessen.
Die Frage war:
Wie groß ist der Überstand bzw. Rückstand der Spannzange gegenüber der Grundplatte der Oberfräse, wenn die Fräse ganz nach unten gedrückt wurde - also max. Frästiefe.
Es sollte mit eingespanntem Fräser gemessen werde, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.
Dieser Wert ist besonders für die Frästischbesitzer oder -bauer und sicher auch für die Woodrat-Anwender interessant, weil man bei diesen Anwendungen die Maschine noch auf einer weiteren Platte montiert und dadurch natürlich zwangsläufig an Frästiefe verliert.
Hier also alle bisherigen Ergebnisse und ein berichtigter Wert für die Festool1010
( + = SZ steht über der Grundplatte heraus und
- = SZ liegt noch zurück bzw. steht nicht vor):
Festool:
OF 1010 = + 6 mm
OF 1400 = - 2 mm
OF 2000 = - 2 mm
DeWalt/ELU:
DW 613 = + 6 mm
DW 621 = - 2 mm
Bosch:
POF 800 = -7 mm (bzw. -2 mm)
GOF 1300 = 0 mm (bzw. + 5 mm)
(bei beiden lässt sich aber die Kunstoffgrundplatte Dicke 5 mm abschrauben, ergibt den Wert in der Klammer)
Metabo:
OF E 728 = -5 mm
OF E 1229 = +5 mm
Freud:
FT 2000 VCEK = +10 mm !!!!
Makita:
RP 1110 C = -5 mm (bzw. - 2 mm)
Der bisherige Spitzenreiter ist die Freud Oberfräse!
Wer noch weitere Mess-Werte beisteuern kann - nur zu!
Gruß Guido
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
