C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
TKU 1693 - Einstellungen
Geschrieben von: Erich Witte
Datum: Freitag, 24. 9. 04, um 11:38
Hallo 1693iger!
Schritt für Schritt mache ich mich mit der Maschine vertraut. Die 5-Schnitt-Methode zeigte eine Abweichung von 0,05mm. Das geht doch!
Ich benutze im Folgenden die technischen Begriffe aus der Bedienungsanleitung für die PKU 250.
1.Der Anschlag links am Quertisch, gegen den die Anschlagschiene bei 0° stößt, wackelt nicht wie bei Volker Hansen.
2.Die Skala auf der Anschlagschiene beginnt bei 4cm. Ich muss also die Schiene so verschieben, dass der unter der Lupe abgelesene Abstand mit dem tatsächlichen Abstand zum Zahn des Sägeblattes übereinstimmt. Diese Position fixiere ich mit dem Klemmhebel,Nutenstein und einer Schraube unter der Anschlagschiene. Drehe ich jetzt die Anschlagschiene auf 45°, entfernt sich das rechte Ende der Anschlagschiene vom Sägeblatt. Zuweit, als dass eine Leiste, die ich auf Gehrung sägen will, noch genügend Halt hätte. Also muss ich Klemmhebel, Nutenstein und Schraube wieder lösen und die Anschlagschiene entsprechend in Richtung Sägeblatt verschieben und wieder fixieren. Kehre ich dann zur Normalstellung 0° zurück, muss wieder gelöst, eingestellt und fixiert werden. Findet ihr das nicht reichlich umständlich?
2. Stecke ich die Anschlagschiene mit dem Bolzen in die andere Bohrung des Quertisches und gehe auf 45° der umgekehrten Winkelskala, bekomme ich ein angelegtes Holz nur dann geradeso vor das Sägeblatt, wenn das Sägeaggregat in der hinteren Position ist. Grundstellung der Zugsäge! Geht also nur mit der Zugsäge! Alles richtig?
2. Wofür braucht man eigentlich den besonderen Winkel von 22,5° ?
3. Schiebe ich den Quertisch mit Anschlagschiene ganz nach vorn bis das Laufrad der Konsole gegen den Gummistopper an der Laufschiene stößt, habe ich zwischen Sägeblatt und Anschlagschiene einen Abstand von
440 mm. Das Sägeaggregat ist dabei in der vorderen Stellung arretiert. Formatsäge! Das wäre dann die maximale Materialbreite, die ich mit dem Queranschlag bearbeiten kann. Ist das korrekt?
Es ist alles sehr spannend!
Erich
