C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
Re: Das ist ja einfach!
Geschrieben von: Martin Krenzer Antwort auf: Besäumschlitten selber bauen *MIT BILD* (Berthold Cremer)
Datum: Sonntag, 4. 1. 04, um 12:29
Hallo Berthold,
mich hat schon immer das "Geschaukel" gestört, wenn ich das Holz beim Besäumen oder aber auch beim Zuschneiden von größeren Platten auf den (zu kleinen) Sägetisch und auf Rollenbock auflegte. Daher eine schlichte, aber saubere Lösung!
Drei Fragen habe ich noch:
1. Wenn ich die Fotos richtig deute, ist der Anschlag vorn. Ist das so? Falls ja, macht es nicht mehr Sinn, diesen hinten anzubringen?
2. Um durch den Schlitten nicht zu viel an Schnitthöhe zu verlieren, sollte die Platte wohl möglichst dünn sein. Reicht eine 4 oder 6 mm starke Sperrholzplatte aus, um auch Holzstämme bis ca. 15 cm Durchmesser zu sägen?
3. Zwecks Herstellung von Kanteln zum Drechseln schneide ich öfter Holzstämme und dickere Äste auf; hierbei kann es passieren, dass sich das Rundholz während des Aufschneidens ein klein wenig dreht und die Schnittfläche somit nicht mehr in der Flucht ist. Eine Lösung ist vielleicht, wie oben vorgeschlagen wurde, die Fixierung mit Nagelspitzen. Gibt es auch noch andere Ideen, z.B. ein für unterschiedliche Durchmesser einsetzbarer Anschlag?Danke!
Mit den besten Grüßen von einem ehem. Mittelhessen (jetzt Sachsen-Anhalter)
Martin Krenzer
