C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
"Integrieren" & " kaschieren " von Rissen
Geschrieben von: Dieter Macher
Datum: Montag, 9. 8. 04, um 19:16
Ein´n hab´ich noch:
Es sind sind in den diversen Drechsel-Fachbüchern einige gute " Methoden " beschrieben, wie man Risse "integrieren " bzw. " kaschieren " kann.
Ziel eines solchen Unterfangens ist ja, das Endprodukt so aussehen zu lassen, als ob der Riss im Objekt " dazu gehört ".
Rissiger Weise sind mir folgende Methoden bekannt:
" Geschnürter Riss " ( "gekreuzte Schnürung " über den Riss, wie bei einem Schuh )"Geklammerter Riss" - Entweder mit selbst angefertigten Streifen aus Buntmetall ( Kupfer - Messing usw.) den Riss " klammern ", mit den Tacker den Riss klammern ( wirkt " billig " - wennig kreativ ) oder mit den dicken,kupferfarbenen Klammern " zuheften " , wie sie meist bei starken, belastbaren Kartons und Verpackungen zu finden sind. Nach dem Richten müssen feine, winzig kleine " Langlöcher " gebohrt werden, in diese dann die "Kupferklammern " vorsichtig eingedrückt und mit Sek-Kleber "gesichert" werden.
" Beschnittener Riss "
Sieht laut Fachbuch nur bei extrem flachen Schalen gut aus, eine angedeutete
" Blattform " entsteht durch das richtige "beschneiden" des Risses im breiten, flachen Rand.Nun, in meiner " langen W-statt-Nacht " drehte ich noch aus einem extrem rissigen Holunder-Rohling ( der zweite hat gehalten )eine sehr "bauchige" Schale. Die Markröhre läuft im Schalenmittel quer druch - dem entsprechend "laufen sehr tiefe Risse vom Herz weg " - sternenförmig, zum Teil bis 3 mm breit.Holunder wird ja - je nach Oberflächen-Behandlung mehr oder wenniger "gelblich".
Ein guter, farblicher Kontrast zu diesen " Gelbton " ist meiner Meinung nach ein tiefer Braunton.
Lange Rede, Kurzer Sinn:
Sämtlich Risse, auch die feinsten, wurden mit Holzkitt ( und schon wieder hallen die " Buh " - Rufe durch´s Forum - ja , ja..........) - Farbton
"Eiche-dunkel" großzügig ausgekittet. Nach dem Trocknen wurde wie üblich geschliffen, bis Korn 240, dann die Standard-Vorbereitung für´s Lackieren.
Wie die Pappel-Maser-Schale habe ich aus das "Holunder/Holzkitt-Objekt" heute - in den frühen Morgenstunden lackiert - und bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Die dunkelbraunen,feinen sternenförmig angeordneten Strahlen sind ein sehr schöner Kontrast zum gelblichen Holunderholz.
Werde diese Methode des "Risse integrierens" beibehalten.Mit " gekitteten " Gruß
Dieter M.
