JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Extremtest Festo PS 300 EQ
Geschrieben von: Oliver Feldmann
Datum: Donnerstag, 5. 8. 04, um 00:36
Hallo!
Ich habe meine 2 Tage alte Festo PS 300 EQ Stichsäge einem (vielleicht) ungewöhnlichen Test unterzogen und will nun hier davon berichten und meine Endrücke mit Euch teilen.
Die Aufgabe bestand darin einen Kiefer-Rahmenholz 100mm x 100mm mittig aufzutrennen. Eine wahrlich nicht alltägliche Aufgabe für eine Stichsäge. Ich war bewaffnet mit einem Sägeblatt S 145/4 FSG (145mm Länge, reicht also für 120mm Schnitttiefe). Dieses Sägeblatt wird auch speziell für winkelgenaue Schnitte im Zusammenhang mit der zusätzlichen Sägeblattführung empfohlen.
Ergebnis:
Nach 3 Metern auftrennen muss ich zu allererst sagen, dass die Maschine recht heiss war. Um nicht zu sagen: Sehr heiss! Aber sei es ihr gegönnt, es war ja auch eine anstregende Strecke.
Weiterhin sind durch die Längsrichtung natürlich recht viele Querkräft aufgetreten. Es war wahrlich nicht einfach, die Maschine in der Bahn zu halten. Gesägt wurde mit Pendeleinstellung 3.
Es gab ab und an einigen Funkenflug, der von der zusätzlichen Sägeblattführung stammte, da die Querkräfte das Sägeblatt relativ weit ausweichen liess. Ich hatte die Führung zwar angezogen, das Sägeblatt hatte aber noch Spiel.
Das Sägeblatt ist im Bereich der speziellen Sägeblattführung blank poliert und etwas verjüngt. Es ist auch etwas Bläue sichtbar.
Die Breite eines aufgetrennten Teils des Balkens beträgt oben 5 cm und unten 6,5 cm (variiert leicht).
Fazit:
Die zusätzliche Blattführung ist bestimmt nichts schlechtes, allerdings darf man gerade längs zur Faser und mit zunehmender Schnitttiefe keine Wunder erwarten. Ich denke, dass die Wärmeentwicklung nichts beunruhigendes ist. Der Splitterschutz wird (bei dünneren Werkstoffen) den Erwartungen gerecht. Bei viel Querbewegungen wird auch er verständlicherweise stark ausgeweitet.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
