C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
Sägeblattspannung messen Alternative.
Geschrieben von: Michael Kaethner Antwort auf: Re: Bandsäge restaurieren - Sägeblattspannung etc. (Michl)
Datum: Freitag, 11. 7. 08, um 18:27
Hallo Michl!
Eine Alternative zur Messung der Blattspannung stammt aus Fine Woodworking in 2001 (und 2006). Dieser Spannungsmessung liegt die Idee zugrunde, dass das Sägeblatt durch das Anlegen einer Kraft gedehnt wird.
Sägeblatt war 12,7 mm breit, Stärke 0,635mm Es wurde behauptet, dass 6000 PSI (pounds per Square inch) also 4,21 kg/mm2 notwendig seien, um eine Strecke von 5 inch also 12,7 cm um 0,001 inch also 0,0254 mm zu dehnen .Bei der dort für richtig befundenen Sägeblattspannung von 15000 PSI (10.5 kg) ergab sich ein eine Dehnung von etwa 0,07 mm. Nun, das ist ja mit einfachen Mitteln wenigstens näherungsweise messbar!
(Die Kraft die Hema für ihre stabilen Industriebandsägen angibt, liegt aber mehr als doppelt so hoch.
Im Artikel von 2001 wurde dann eine kleine Vorrichtung gezeigt (2 Klötzchen mit 2 Stiften verbunden), die mit einem Zwingenabstand von 12,7 cm an dem Sägeblatt befestigt werden. Man spannt das Sägeblatt und misst mit einer Fühlerlehre den entstehenden Spalt.
2006 kam dann jemand auf die einfache ‚Edelvariante’ und klemmte einen digitalen Messschieber an das Band: auf 12,7 cm ausziehen, auf Null setzen und spannen.Ich habe das mal mit einem konventionellen Messchieber an einem ähnlichen Blatt versucht, und die Sägespannung stimmte trotz der Messungenauigkeiten gut. An meiner Maschine ist eine relativ simple Spannungsanzeige, dort habe ich die Spannung dann markiert.
Wenn man es genauer haben möchte, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sich ein Blattspannungsmessgerät mal leihen kann, prüft was der Messschieber bei 'richtiger' Spannung anzeigt und sich so die Daten für die gängigen Sägeblätter anlegt.
Gruss,
Michael
