Neue Oberfräse - Mafell Lo50E oder Festool OF 1010
Robert Hickman
Re: Neue Oberfräse - Mafell Lo50E oder Festool OF
hallo zusammen,
Es gibt im Zubehör für jede Erika einen 'Zusatz- und Frästisch', unter den die Oberfräsen geschraubt werden kann und der gleichzeitig als Tischverbreiterung der Erika dient. Dann gibt es dazu noch eine 'Fräseinrichtung', also einen Fräsanschlag. Letzterer ist leider nicht ganz billig (über 300EUR) und gebraucht praktisch nicht zu bekommen. Ist eine Erika schon vorhanden oder soll eine angeschafft werden, ist es also kein Problem. Man kann sich auch mit den Anschlägen der Säge behelfen, hat dann aber keinen Niederhalter wie beim Festo-System.
Robert Hickman
Edi Kottmair
Hallo Heiko und Robert,
das habe ich nicht gewusst. Da der Mafell Frästisch aber ein Zubehör zur Erika ist und kein separater Frästisch wie bei Festool, kann man die beiden kaum vergleichen, außer man hat schon die Erika bzw. eine Festool CMS Säge, um einen Frästisch anzubauen.
Viele Grüße von
Edi
hallo,
es bleibt ja noch als alternative der frästisch aus holzwerken, der meiner ansicht eine gute lösung ist.
grüße joh.
[In Antwort auf #41745]
Hallo Heiko,
für die 1229 aber evtl auch andere OF´s hat Metabo den Flexo Tisch herausgebracht mit einem regelrechten Fräskorb plus Andruckvorrichtung optional erhältlich.
Der Flexo Maschinentisch kann an die beiden Zugsägen UK 290 und UK 333 als Tischverbreiterung gesetzt werden, ähnlich wie bei Mafell, aber auch einzeln aufgestellt werden wie bei Festo.
Laut Metabo soll das System wie auch die UK Modelle recht erfolgreich debütiert haben.
Hallo Heiko,
Gratleiste (etwas OT) *MIT BILD*
[In Antwort auf #41736]
ein Fräser sparender Weg zur Herstellung von Gratleisten an Zwischenböden ist die TF:
Roland Heilmann
MAFELL-Frästisch an der ERIKA 70 *MIT BILD*
[In Antwort auf #41749]
Hallo Edi,
hier siehst du den Frästisch von Mafell.
An allen ERIKA - Unterflur-Zugsägen kann eine Tischverbreiterung angebaut werden, die zugleich als Frästisch dient. Ergänzend gibt es einen Fräsanschlag mit Parallelverschiebung, integrierter Absaugung und Andruckfedern. Das linke Anschlaglineal ist mittels einer Feineinstellung verstellbar. Es gibt zwei Einlegeringe im Lieferumfang. Die Tischlänge bei der ERIKA 70 beträgt satte 800 mm. Manko: es gibt keine serienmäßige Höhenverstellung für die Oberfräse.
Beste Grüße
Roland
Hallo Edi,
Beste Grüße
Roland
Roland Heilmann
Mafell-Frästisch an Werkbank montiert *MIT BILD*
Hallo Edi,
noch eine Ergänzung: Den Frästisch kann man auch separat an einer Werkbank montieren, wenn keine ERIKA Tischkreissäge vorhanden ist. Die Halteschienen stehen hier im Bild leider zu weit vor, man kann sie natürlich mehr in Richtung Werkbank verschieben.
Roland
Hallo Edi,
Roland
Marc Corsaro
Re: Mafell-Frästisch an Werkbank montiert
Hallo Roland,
schöne Schraubzwingen hast Du da.
Wo hast Du diese her??
Für welche Bohrung sind diese geeignet??
Roland Heilmann
Hallo Marc,
diese Spannzwingen sind von Sjöberg, sie haben 18 mm Durchmesser, die Bohrungen in der Sjöberg Werkbank haben 19 mm Durchmesser. Das Paar kostet 29 . Sie funktionieren ganz gut, ich verwende sie ständig.
Roland
