C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25 |
woodworking.de
Allgemeines Holzwerkerforum |
Re: Bandsäge restaurieren-Problem mit den Rollen..
Geschrieben von: Gafner Reinhard Antwort auf: Bandsäge restaurieren-Problem mit den Rollen... (Michl)
Datum: Dienstag, 27. 11. 07, um 08:44
Flache Bandagen aus Gummi sind besser als ballig gedrehte. Grund: bei flachen Bandagen liegt das gespannte Sägeblatt mit seiner ganzen Fläche auf der flachen Bandage auf. Nur die Schränkung der Zähne steht der Bandage vor. Dadurch läuft das Bandsägeblatt ruhiger und präziser und flattert beim Sägen nicht. Ballig abgedrehte Bandagen eignen sich besser für Metallbandsägen die eine wesentlich geringere Drehzahl (Schnittgeschwindigkeit) aufweisen. Allerdings muss ich sagen dass bei flachen Bandagen das Eistellen des Sägeblattes etwas schwieriger ist. Die Bandagen bestehen aus Nitrilgummi (Säure und - ölbeständig) in einer Härte bei ca. 80 Shore. Die Bandage wird mittels Epoxi verklebt Die verklebte Bandage wird erwärmt, dehnt sich etwas in der Länge und kann nun auf die ebenfals beleimte Sägerolle aufgeschoben werden. Bei der Abkühlung zieht sich sie Bandage zusammen und wird mit der Sägerolle dauerhaft verklebt.
