JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Re: Fügen mit Fräse
Geschrieben von: Andreas Winkler
Datum: Montag, 15. 12. 03, um 19:23
Antwort auf: Fügen mit Fräse (Dietrich Bausch)
Hallo Dietrich,
das ganze funktioniert prima - solange dein Holz einigermaßen gerade ist. Ist dies nicht der Fall, macht der lange Tisch einer Abrichthobelmaschine schon Sinn. Das gleiche Problem (mit krummem Holz) hat man teilweise auch bei Vierseitenhobelmaschinen. Hier werden die Seiten auch mit (einer Art) Falzkopf abgerichtet bzw. gefügt. Ist das zu hobelnde Holz krümmer als das eigestellte abzunehmende Maß, kommt das Holz hinten wieder krumm heraus.
Du benötigst für Deine Fräse nur ein Vorsatzbrett, das vor dem Fräser um das abzurichtende Maß (z.B. 3mm) dünner ist als hinter dem Fräser. Oder einen verstellbaren Fräsbacken.
In einem Betrieb in dem ich gearbeitet habe, wurden bzw. werden kunststoffbeschichtete Spanplatten (nach dem Zuschnitt auf der Plattensäge) auf der Fräse "gefügt", um die Ausrisse loszubekommen. Das ganze funktioniert prima.
Gruß, Andreas
P.S.: Für die Fräse gibt es spezielle Fügefräser, die bis 10cm hoch sind.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
