JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Re: Flachdübelfräse FBJ 710
Geschrieben von: Ludwig
Datum: Montag, 15. 12. 03, um 15:29
Antwort auf: Re: Flachdübelfräse (Ludwig)
Hab das Problem gelöst:
Konnte in der Beschreibung nichts davon lesen aber in den Abbildungen wenn man genau guckt ist es dann zu sehen. Vielleicht hab ich es auch überlesen.
Das Problem war das Aufsetzen der Fräse zur Bearbeitung der flachen Seite. Damit die Fräse dann einwandfrei mit dem justierbaren Winkel am Holz aufliegt ist der schon vormontierte schwarze Adapter zu entfernen.
Dieser Adapter wird nur zur Zentrierung der tirnseitigen Fräsung von Platten mit einer Stärke unter 19 mm benötigt. Daher genau auf die Abbildungen in der Anleitung achten.
Noch etwas zur Handhabung:
Die Fräse ist Standardmäßigg für 19 mm Platten gebaut, den das Gehäuse ist genau so hoch. Hier muß bei stirnseitigen Fräsungen keine Einstellung vorgenommen werden. Jedoch sitzt die Fräsung nicht exakt mittig bei 9,5mm. (19mm:2=9,5mm) Wird nun ein Kasten gefertigt (Eckverbindung) so ist es von Vorteil die Dübelmakierung bei allen Platten auf der Innenseite des Kastens durchzuführen und dann logischerweise mit sichtbarer Makierung nach oben die Fräsung.
Mfg.
Ludwig
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
