Klappläden / Lamellenläden bauen ?
Maik
ich möchte für die Fenster des Spielturms/Spielhaus meines Sohnes Klappläden/Lamellenläden bauen. Kann mir jemand vielleicht Tipps, Anregungen zum Bau oder der Montage geben.
Vielen Dank
Maik
Re: Klappläden / Lamellenläden bauen ? *MIT BILD*
Hallo Maik
Wenn Du so was ähnliches wie ein Lüftungsgitter meinst, kann ich Dir im Folgenden sagen wie ich das in der Vergangenheit schon einige Male getan habe.
Ich hab ein einfaches CAD-Model erzeugt, die Erklärung wie folgt:
Das lange Grüne ist das Werkstück (eine Nut für eine Lamelle ist zu sehen)
Das Graue ist eine Einrichtung aus Leisten, in dem das Werkstück sich pass schieben lässt, eine Seite ist geschlossen als Anschlag (kann auch auf andere Art gelöst sein), die bunten Verstellstücke sind Passstücke, die alle die gleiche Breite haben, die Breite ist gleich dem Abstand, den Deine Lamellen haben sollen.
Das Grüne ist ein Keil mit dem Du die ganze Aufreihung gegen den hinteren Anschlag spannst.
Die beiden schräg laufenden Leisten oben sind Führungsleisten, die Dir Deine Oberfräse führen, ohne Spiel(am Besten die Oberfräse auf ein paralleles Brett spannen, das dann zwischen den beiden Leisten sich ohne Spiel schieben lässt.
Am Anfang alle Verstellstücke auf rechte Seite (vor den Anschlag), dann erste Nut fräsen, Keil lösen ein Verstellstück rechts entnehmen und vor den Keil links legen und zweite Nut fräsen usw.
Für die Verstellstücke einfach eine Leiste hobeln die die Breite hat, die dem Abstand Deiner Lamellen entspricht und davon die Verstellstücke schneiden.
Ist die Nut innerhalb des Werkstückes (wie ich es bei dem Modell zeige, dann braucht es noch einen Anschlag für die Oberfräse, vorn und hinten)
Beim Fräsen fahre ich immer vor ins Volle und wieder leer zurück, der Fräser nimmt ohne Spandruck immer noch etwas weg auf der einen Seite.
Bei meiner Beschreibung meiner Sauna kann man über der Tür ein solches Teil sehen, beigefügt hab ich noch ein Bild des Lüftungsgitters vom Wärmetauscher meines Kachelofens das in eine Maueröffnung geschoben wird (wie ich sehe etwas angestaubt).
Maik
Hallo Franz,
danke für Deine prompte Antwort. Ich werde die nächsten Tage mal anfangen mir die Schablone zu bauen um dann mit den Lamellenläden zu beginnen.
Maik
