JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Re: Neue HKS: Bosch GKS55 oder Metabo KS54?
Geschrieben von: Roy Latsch
Datum: Donnerstag, 7. 9. 06, um 14:14
Antwort auf: Neue HKS: Bosch GKS55 oder Metabo KS54? (Christian)
Hallo Christian,
ich habe die Metabo KS 54 und die Führungsschiene.
Die Führungsschiene ist so konzipiert, dass ein Plastikschiebeteil in einer T-Nut läuft auf dem dann vorn und hinten zwei Stifte befestigt sind, die in die vorgebohren Löcher der Kreissäge passen. Für 90° und 45°-Schnitte gibt es in der Bodenplatte der HKS zwei unterschiedliche Bohrungen. Die Kreissäge kann also von oben auf die Führungsschiene gesetzt und wieder abgenommen werden.
Beim Einsatz der Führungsschiene mit der Oberfräse hast Du auch so einen Schlitten in dem notwendigen Adapter (Zubehör), der nicht aus der Schiene herausgeht, da T-Nut. Das habe ich schon das eine oder andere Mal als unpraktisch empfunden. Die Oberfräse ist mit dem Schlitten dann über die Führungsschienen fest verbunden und wenn Du beispielsweise das Gerät zur Seite legen willst, musst Du die Oberfräse samt Schlitten ausfädeln, oder die Oberfräse vom Schlitten lösen, was dann den Verlust der Einstellung zur Folge hat.
Ich würde mir trotz dieser kleinen "Mängel" immer wieder die Metabo-Maschine kaufen.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Gruß Roy
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
