JUUMA C-Zwingen
C-Zwingen von JUUMA
ab Euro 2,25
woodworking.de
Flachdübelfräse
Geschrieben von: Klaus Kleinekorte
Datum: Sonntag, 30. 11. 03, um 12:26
Antwort auf: Re: Flachdübelfräse *MIT BILD* (Berthold Cremer)
Hallo Christian,
ob die Mafell Flachdübelfräse von Kress gebaut wird weiß ich nicht, kann man aber sicherlich bei dem sehr freundlichen Infoservice von Mafell erfahren.
Zu deiner Frage zu den Anschlägen und warum ich glaube, dass es da flexiblere Lösungen als bei der Lamello gibt:
Bei der original Lamello ist der Drehpunkt für Winkeleinstellungen immer fest. Durch den Zusatzanschlag wird die Höheneinstellung der Nut vorgenommen. Bei der Mafell gleitet der gesamte Winkelanschlag für die Höheneinstellung der Nut (samt Drehpunkt)auf zwei Rundbolzen. Dabei können über einen zusätzlichen Revolveranschlag die gängigen Plattenstärken voreingestellt werden.
Verbal läßt sich dies alles nur schwer beschreiben. Besser ist stets man vergleicht die Modelle in Natura in einem entprechenden Fachgeschäft oder auf einer Messe. Die verschiedenen Hersteller unterscheiden sich alle ein wenig hinsichtlich der Anschlagausführung. Dies ist sicher auch ein wenig Gewohnheit, Übung oder nur Vorliebe.
Der Unterschied zwischen der Lamello C2 und der TOP20S besteht nach meinem Katalog darin, dass die TOP20S noch eine "Feinverstellung" des Nutfräsers erlaubt. Dadurch kann man beim Kastenbau die Seiten ein wenig vor- oder zurückspringen lassen (falls man dies aus optischen Gründen möchte) obwohl man den Anschlag an der Materialstärke auf "bündiges" verdübeln eingestellt hat.
Ein Experte aus langer praktischer Erfahrung bin ich noch nicht, da ich wie gesagt auch gerade mit der Anschaffung liebäugle. Meine praktischen Anwendungen habe ich bislang mit einem Leihgerät gewonnen. Vielleicht kann uns ja ein Lamello Anwender einmal über die Anschlagvarianten aufklären.
Noch einen Satz zum DUO-Dübler von Mafell. Da gibt es inzwischen zwei Modelle. Beide nicht ganz billig. Der stärkere neue Dübler reicht bis 16mm und hat eine niedrigere Drehzahl. Daher wird er auch nicht mehr für die 5mm Dübel favorisiert, da dann die Drehzahl für 5mm nicht mehr optimal ist. Die 5mm Dübelbohrer von der kleineren Maschine passen aber in die stärkere. Wer als Hobby-Tischler 16mm Dübel verarbeitet, tut das sicher nicht sehr oft und da kann der gute alte Schlangenbohrer helfen. Mir würde wohl die kleinere Maschine reichen.
Beiträge in diesem Thread
Antwort schreiben
Name:
E-Mail:
Betreff:
Text:
Wenn Du neu bist:
Optionaler Link:
Titel des optionalen Links:
Optionales Bild:
Paßwort:
