Neue Formatkreissäge *MIT BILD*
Hallo Forum,
Ich habe am Samstag endlich meine neue gebrauchte Formatkreissäge in Empfang nehmen dürfen. Es handelt sich um eine Maka(Griggio) mit 1400mm Schlitten, 4kW S1 Leistung und Vorritzer, Gewicht: rund 450kg. Der Vorritzer wird aber eher ausgeschaltet bleiben. Die Schnittbreite dürfte bei 80cm liegen, ich habs aber nicht ausgemessen. Wie auf dem Bild zu erkennen hat die Maschine einen ordentlichen Parallelogrammschutz, maximal kann ich Sägeblätter mit 350mm verwenden, das Aggregat ist bis 45° schwenkbar. Ich werde die Maschine noch um rund 10cm weiter nach rechts verschieben, dann aknn cih nämlich auch den Auslegertisch montieren, ich werde mit aber ein anderes Anschlaglineal besorgen oder auf Multiplex bauen müssen, das jetzige ist einfach zu lang für meine Werkstatt. Die absaugung der Schutzhaube muss ich auch noch anschließen, ich werde mit da wohl einen adapter von 100mm auf 80mm bauen, dann aknn ich da einfach das Hosenstück verwenden.
Besäumschuh bekomme ich noch nachgeliefert, dann kanns losgehen.
Frohe Weihnachten!
Maximilian Schreiegg
Re: Neue Formatkreissäge
Servus, Maximilian!
Herzlichen Glückwunsch zu dieser beeindruckenden Säge! Wahrlich ein imposantes Exemplar!
Weitere Fotos (der Maka und der Werkstatt) sind ausdrücklich erwünscht!
Darüber hinaus würde mich interessieren, wie du die Säge in die Werkstatt transportiert hast.
Herzliche Grüße und viel Freude mit dem neuen „Schätzchen“!
Marc
Beitrag von Marc »
Hi,Maximilian
Gratuliere herzlich zu deiner neuen Errungenschaft.Wir beneiden dich alle drum.
Stell deine Säge doch diagonal in den Raum,dann kannst du zumindest für Querschnitte dein Ausleger benutzen.einfach ne Europalette unter deiner Säge und per Hubwagen mobil!
Darf man ja gespannt sein auf die nächsten tollkühnen Projekte.
Gruß Marc
wie ist die Bedienung so?4kw?
Hallo Christian,
weitere Fotos werden folgen, wenn ich den Auslegertisch angebaut habe, evtl kann ich dann ja ein paar Richtung Werkstattbilder senden.Dafür musss ich aber noch etwas Brennholz aus der Werkstatt schaffen und mal mit der Deruckluft durchgehen...
Die Werkstatt ist direkt über eine Einganstüre auf Kellerniveau erreichbar. an der Maschine wurden alle problemlos abmontierbaren Teile abmontiert, der Schlitten blieb dran. Die Maschine wurde so auf einer Palette und Hubwagen über das gefrorene Gras direkt vom Anhänger des Händlers herunter bis an die Kante der Betonierten Außentreppe gefahren. Dort wurde die Maschine mit einem Zurrgurrt dann auf der Palette befestigt und mit weiteren Zurrgurrten an einem Auto angehängt. Dieses hatte die Aufgabe, die Maschien kontrolliert über die Trepper herunterrutschen zu lassen, während mein Händler und ich die Maschine gegen seitliches verrutschen sicherten. Unten angekommen wurde der Hubwagen dann wieder unter die Palette gefahren. Dann wurde das so ca. 87cm breite "Paket" durch den 90cm lichte Weite messenden Türrahmen mit ausgehängter Türe direkt in die Werkstatt gefahren. Dort angekommen entfernten wird dann die ganze Stretchfolie, die die Maschine während des Transportes geschützt hatte und rutschten die Maschine von der Palett auf den Boden. ALs die AMschien halb auf der Palette und halb auf dem Boden stand, wurde sie weiter gekippt, so dass ein Dritter die Palette samt Hubwagen entfernen konnte. Dann wurde die Maka eben an ihren Platz gerückt, es wurden alle Teile angebaut und justiert.
Grüße aus dem Verschneiten Walkertshofen
[In Antwort auf #18823]
Hallo Maximilian,
Glückwunsch zu diesem Traum aus Stahl und GG!
Wenn man sich den Parallelanschlag anschaut, die Vollwelle auf der dieser geführt ist, dann sieht man das es sich bei der Maka FKS um eine dieser wunderbaren Industriemaschinen handelt.
[In Antwort auf #18825]
Hallo Marc,
Ich habe mir auch schon überlegt, die Maschine auf Rollen zu stellen. Das Problem ist eben, dass ich, um die Maschine diagonal in den Raum zu stellen, jedes Mal praktisch die ganze Werkstatt umstellen müsste. Und das möchte ich mir lieber ersparen. Ganz abgesehen davon müsste ich mir erstaml einen Hubwagen kaufen, und der braucht dann auch Platz. Daher werde ich die Maschine noch etwas nach rechts verschieben, dann kann ich den Auslegertisch benutzen und mir eben ein passendes kurzes Lineal anfertigen. So kann ich dann immer noch ein vertretbares Maß bearbeiten.
Ich hoffe, dass ich in den anstehenden Weihnachtsferien ein paar Sachen realisieren kann, die Schon länger anstehen, wie zb eine Konsole/schmaler Schrank für meinen Rechner.
Zur Bedienung kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen, der Schalter ist etwas gewöhnungbedürftig, aber das gibt sich mit der Zeit. Die 4KW des Sägeaggregates sind bei meinen Ansprüchen absolut nötig, da ich die Maschine hauptsächlich für Massivholz einsetzen möchte. Und da tauchen dann öfters mal große Schnitthöhen auf.
Hallo Dietrich,
Dankeschön für die Glückwünsche!
Ein Massiver Parallelanschlag und auch sonst eine hohe Stabilität der Maschine war für mich sehr wichtig, da ich vorhabe, mit dieser Maschine viel Massivholz zu verarbeiten. Und bei entsprechenden Hölzern mit vielen Spannungen hätte ich Angst um die Genauigkeit eines zB auf einem ALU - Profil geführten Anschlages.
Schöne Grüße,
Beitrag von Bernhard »
Sehr schöne Maschine Maximilian,
und so wie sie aussieht, scheint sie sehr gut gepflegt zu sein. Welches Baujahr?
Ich wünsche Dir viel Freude mit dem neuen Schätzchen.
Franz Beckenbauer würde sagen: Ja ist denn schon Weihnacht?!
Hallo Bernd,
Die Maschine ist Baujahr 1993 und in einem sehr guten Zustand, technisch eigentlich fast neu.
Danke für die frohen Wünsche!
Grüße aus Walkertshofen
Franz Jüdiges
Beitrag von Franz Jüdiges »
Moin vom anderen Ende Maximilian
Das ist ja ein richtig akkurates Teil,sie hätte aber auch nicht größer sein dürfen,(vieleicht doch ne`Nummer zu groß?)
Trotzdem Herzlichen Glückwunsch Franz.
